Rifornimento del sistema con il refrigerante
Usare la giusta quantità e il giusto tipo di miscela di refrigerante per aiutare a prevenire i danni al sistema di taglio.
  • Calcolare la giusta percentuale di glicole propilenico da aggiungere al refrigerante premiscelato Hypertherm® (028872).
  • Consultare Requisiti del refrigerante.
  1. Accertarsi di disporre della miscela di refrigerante adatta per il proprio sistema di taglio.
  2. Rimuovere il tappo dalla bocca del serbatoio sul raffreddatore.
    L'immagine mostra il punto in cui rifornire il serbatoio di refrigerante.
  3. Guardare attraverso la finestra di controllo del refrigerante per vedere se il serbatoio è pieno.
    L'immagine mostra la finestra di controllo e il livello di riempimento massimo sul lato anteriore della raffreddatore.
    1 Finestra di controllo del livello di refrigerante
    2 Linea di riempimento massimo
  4. Versare il refrigerante nel serbatoio fino al livello di riempimento consigliato.
    Il livello di riempimento è visibile tramite la finestra di controllo sul lato anteriore del raffreddatore.
  5. Mettere il tappo sul serbatoio del refrigerante.
    L'immagine mostra come mettere il tappo sul raffreddatore.
  6. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (ON).
    2. Accertarsi che l’interruttore remoto di accensione (ON-OFF) sia nella posizione ON.
    3. Accertarsi che il Diodo a emissione luminosa (LED) verde di alimentazione sul generatore di plasma sia acceso.
      L'immagine mostra la posizione del di alimentazione.
  7. Usare l’interfaccia del Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o web XPR® per inviare un processo al generatore di plasma e avviare la pompa del refrigerante.
    • Quando si invia un processo, i gas iniziano a fluire , e dopo alcuni secondi si avvia la pompa del refrigerante.
    • Se la pompa si arresta, è necessario spurgare l’aria dal circuito del refrigerante.
    • Utilizzare l’interruttore di accensione e spegnimento (ON-OFF) remoto per avviare e arrestare la pompa del refrigerante fino a che la pompa continua a funzionare.
  8. Se necessario, aggiungere dell’altro refrigerante per riempire il serbatoio fino al livello di riempimento consigliato.
Una volta inserito il refrigerante, usare l’interfaccia del CNC o web CNC per cancellare il processo.
