Descrizioni delle icone delle etichette di avvertenza
Questa etichetta di avvertenza è affissa su alcuni generatori al plasma. È importante che l’operatore e il tecnico addetto alla manutenzione siano a conoscenza del significato dei simboli di avvertenza illustrati di seguito.
I numeri riportati nella tabella corrispondono ai numeri dei riquadri sull’etichetta.
1. | Le scintille prodotte durante il taglio possono causare esplosioni o incendi. |
| 1,1 | Non tagliare in prossimità di sostanze infiammabili. | |
| 1,2 | Tenere un estintore a portata di mano e pronto per l’uso. | |
| 1,3 | Non utilizzare un fusto o un altro contenitore chiuso come banco da taglio. | |
| 2. | L’arco plasma può causare ferite e ustioni; puntare l’ugello in direzione opposta alla vostra persona. L’arco si innesca immediatamente all’attivazione. | |
| 2,1 | Scollegare l’alimentazione prima di smontare la torcia. | |
| 2,2 | Non afferrare la lamiera da tagliare in un punto vicino al percorso di taglio. | |
| 2,3 | Indossare una protezione completa per il corpo. | |
| 3. | Tensione pericolosa. Rischio di scossa elettrica o ustione. | |
| 3,1 | Indossare guanti isolanti. Sostituire i guanti se bagnati o danneggiati. | |
| 3,2 | Proteggersi dalle scosse elettriche isolandosi dal pezzo e dalla messa a terra. | |
| 3,3 | Scollegare l’alimentazione elettrica prima di qualsiasi riparazione. Non toccare le parti in tensione. | |
| 4. | I fumi del plasma possono essere tossici. | |
| 4,1 | Non inalare i fumi. | |
| 4,2 | Utilizzare sistemi di ventilazione forzata o dispositivi di ventilazione locali per rimuovere i fumi. | |
| 4,3 | Non utilizzare in spazi chiusi. Rimuovere i fumi con un sistema di ventilazione. | |
| 5. | I raggi dell’arco possono causare ustioni agli occhi e alla pelle. | |
| 5,1 | Indossare i dispositivi appropriati per proteggere la testa, gli occhi, le orecchie, le mani e il corpo. Abbottonare il colletto. Proteggere le orecchie dal rumore. Utilizzare un casco per saldatura con la corretta gradazione di filtraggio. | |
| 6. | Seguire un apposito corso. Questa apparecchiatura deve essere utilizzata solo da personale qualificato. Usare le torce specificate in questo manuale. Tenere lontano il personale non qualificato e i bambini. | |
| 7. | Non rimuovere, distruggere o coprire questa etichetta. Sostituirla se mancante, danneggiata o usurata. |
