Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio
Per molte procedure è necessario togliere l'alimentazione al sistema di taglio.
| Avvertenza | |
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
Se l’interruttore di linea non è in posizione Spento (OFF) è possibile subire una scossa elettrica grave. Le scosse elettriche possono provocare lesioni gravi o essere letali.
L’interruttore di linea deve trovarsi in posizione Spento (OFF) prima di collegare il cavo di alimentazione elettrica al sistema di taglio. Deve RIMANERE in posizione Spento (OFF) fino al completamento dei passaggi di installazione. Negli Stati Uniti, usare una procedura di Blocco e Segnalazione fino a che l’installazione non è stata completata. Negli altri Paesi, seguire le procedure di sicurezza locali e nazionali applicabili. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sulla sicurezza e la conformità) (80669C).
| Avvertenza | |
All’interno del generatore di plasma sono presenti tensioni elettriche pericolose che possono causare lesioni gravi o la morte. Anche se il generatore di plasma è Spento (OFF), è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica.
Fare estrema attenzione se si eseguono interventi di diagnosi o di manutenzione mentre il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica e se sono stati rimossi i pannelli o il coperchio esterno. Tutte le attività che richiedono la rimozione del coperchio esterno o dei pannelli del generatore di plasma devono essere eseguite da un tecnico esperto. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sula sicurezza e la conformità) (80669C).
| Avvertenza | |
IL MOVIMENTO DELLA MACCHINA PUÒ CAUSARE LESIONI
L’utente finale e il fornitore della macchina da taglio hanno la responsabilità di garantire un’adeguata protezione contro i componenti in movimento pericolosi di questo sistema di taglio. Leggere e seguire il manuale di istruzione fornito dal fornitore della macchina da taglio. Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, consultare il Safety and Compliance Manual (Manuale sula sicurezza e la conformità) (80669C).
Prima di scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio, può essere utile spostare la torcia sul bordo del banco da taglio e sollevare l’unità sollevamento torcia al punto più alto. In questo modo è possibile accedere più facilmente alla torcia e alle parti di consumo.
- Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
Se il sistema di taglio non è cablato, scollegare l’alimentazione principale dall’alimentazione elettrica.
Se il sistema di taglio è cablato, non è possibile scollegare l’alimentazione principale dall’alimentazione elettrica.
Anche se il sistema di taglio è scollegato dall’alimentazione, è comunque possibile subire una scossa elettrica grave se il generatore di plasma rimane collegato a una fonte di alimentazione elettrica. Usare estrema attenzione durante l’assistenza e la manutenzione quando il sistema di taglio è collegato all’alimentazione elettrica.
- Assicurarsi che l'indicatore di alimentazione Light Emitting Diode (LED) non sia acceso sul generatore di plasma e sull'eventuale raffreddatore, sulla console di collegamento del gas e sulla console di collegamento della torcia.
