切断中にプラズマアークが停止したが、再度トーチを点火すると開始する
Hypertherm® カートリッジ、切断高さ、エアフィルターエレメント、または入力ガス圧力に問題があります。
Hypertherm カートリッジが摩耗していか、破損しています。
  • Hypertherm カートリッジを交換してください。
アークが伸びすぎている
  1. 切断時にアークストレッチの長さを短くします。
  2. ハンドトーチで切断する場合は、可能であればワークピース上でトーチをドラッグしてください。
エアフィルターのフィルターエレメントが汚れている
  • エアフィルターエレメントを交換します。
ガス圧力が低すぎる、または高すぎる
  1. この問題が発生する前にガス圧力を手動で調整した場合は、ガス圧力をデフォルト値に設定し直します。
  2. システムの最適な性能を得るには、ガスが流れている間、入力ガス圧力が 7.6 バール ~ 8.3 バール (110 psi ~ 120 psi) の間になっていることを確認してください。
    最大ガス圧が 9.3 バール (135 psi) を絶対に超えないようにしてください。
  3. 必要に応じて、プラズマ電源装置のガス圧力を手動で調節します。
  4. 入力ガス供給ホースの内径が 9.5 mm (3/8 インチ) 以上であることを確認してください。
  5. ガスフィルターシステムを調べて、システムの性能を妨げる可能性のある汚染が見られないことを確認します。
