まずはここから:問題解決のチェックリスト
問題が発生した場合は、まずトラブルシューティングのチェックリストを確認してください。他のトラブルシューティング手順を行う前に、これらの手順を行う必要があります。
このチェックリストを確認するときに、問題や質問があれば記録に残してください。指定された推奨事項に従っても問題の解決策が見つからない場合、またはさらに支援が必要な場合は、以下の手順を行ってください:
  1. プラズマ電源装置の底面にあるデータプレートを参照して、システムのシリアル番号を確認してください。
  2. Hypertherm® の販売代理店または認定修理工場にお問い合わせください。
  3. 最寄りの Hypertherm オフィスにお問い合わせください。
注:
頻繁に使用される交換部品については、Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide「Powermax45/65/85/105 SYNC 部品ガイド」 (810490) を参照してください。
プラズマ電源装置または電源コードの変更は、必ず資格のある電気技術者が行ってください。
  • 電源を調べます。
    • 使用中の電源は、実施中の用途に十分な電力をプラズマ電源装置に供給できますか?
    • 発電機を使用している場合、それが完全なプラズマアークのストレッチを得るために十分な電力を持っていることを確認してください。
      「発電機について」を参照してください。
    • サーキットブレーカーやヒューズは、使用中のプラズマ電源装置や実施中の用途に十分なものですか?
      「電圧設定」を参照してください。
    • サーキットブレーカーが落ちましたか?
  • プラズマ電源装置を点検する
    • プラズマ電源装置は、平らで水平な面に直立していますか?
    • プラズマ電源装置は、十分な換気スペースが確保されていますか (すべての側面に約 0.25 m (10 インチ) のクリアランスがある)?
    • プラズマ電源装置のルーバーが塞がれていませんか?
    • プラズマ電源装置の前面パネルにある電源スイッチは正しく動作していますか?
    • プラズマ電源装置に目に見える損傷はありますか?
  • 前面のコントロールパネルを調べる
    • エラー 発光ダイオード (LED) はオンになっていますか?
      この画像はエラー 発光ダイオード のシンボルを示しています。
    • AC LED は点滅していますか?
      この画像は、AC 発光ダイオード のシンボルを示しています。
    • 前面パネルにエラーコードやエラーアイコンが表示されていますか?
      「エラーアイコンとエラーコード」を参照してください。
  • 電源コードを点検します。
    • 電源コードは接続されていますか?または回線遮断器や他の電源に正しく接続されていますか?
    • 電源コードに目に見える損傷はありますか?
    • 擦り切れている、またはその他の損傷のあるワイヤーはありますか?
    • 電源プラグの電源コードワイヤーはまたは回線遮断器は短絡していますか?
    • 電源プラグは電源コードに合っていますか?
      たとえば、単相電源 プラグ を 3 相電源 コードに取り付けないでください。「電源コードとプラグの要件」を参照してください。
    • 電源コードの接地線は、プラズマ電源装置および電源プラグまたは回線遮断器のアースに接続されていますか?
    • 残りの電源コードワイヤーは、プラズマ電源装置および電源プラグまたは回線遮断器に正しく接続されていますか?
    • 電源コードのワイヤーは、プラズマ電源装置の内部および電源プラグ、または回線遮断器の内部でしっかりと締められていますか?
  • ワークリードとワーククランプを調べます。
    • ワークリードはプラズマ電源装置に正しく接続されていますか?
      コネクターがロック位置に完全に固定されるまで、時計回りに約 1/4回転させます。ステップ 3 – ワークリードとワーククランプの接続 を参照してください。
    • ワークリードがねじれていませんか?
    • ワークリードに、擦り切れている、あるいはその他の損傷のあるワイヤーはありませんか?
    • ワーククランプは切断中のワークピースに接続されていますか?
    • ワーククランプには、金属間の良好な接触がありますか?
      必要な場合、さび、塗装、その他の物質を取り除いて表面を清掃し、接触を良好にします。
  • トーチとトーチリードを点検する
    • トーチリードはプラズマ電源装置に正しく接続されていますか?
      ステップ 2 – トーチリードを接続する を参照してください。トーチリードコネクターを完全に接続すると、カチっと音がします。
    • トーチリードがねじれていませんか?
    • トーチリードに、擦り切れている、あるいはその他の損傷のあるワイヤーはありませんか?
    • トーチハンドルまたは外装、またはトーチハンドルのワイヤーに損傷の兆候はありませんか?
    • トーチのステータス LED は黄色または赤色に点灯していますか?それとも黄色で点滅していますか?
    • トーチトリガーと安全ラッチは正しく機能していますか?トーチトリガーに損傷の兆候はありませんか?
    • トーチロックスイッチは正しく機能していますか?
  • Hypertherm カートリッジを点検します。
  • ガス供給を点検します。
    • ガス供給ホースは、プラズマ電源装置の背面パネルのフィッティングに正しく取り付けられていますか?
    • ガス供給ホースは、コンプレッサー、ガスシリンダー、またはその他のガス供給源に正しく接続されていますか?
    • ガス供給ラインのフィッティングと接続ポイントに漏れの兆候はありませんか?
    • ガス供給ホースにねじれやよじれ、またはその他の損傷の兆候はありませんか?
    • 何かが原因で切断中に圧力が過度に下がりましたか?
      たとえば、ガス供給ホースが長すぎませんか?同じ供給源からのガスを使用する他の装置はありますか?
    • 十分なガス圧力がプラズマ電源装置に到達していますか?
      「最小注入口圧力およびガス流量定格」を参照してください。
    • 切断中もガス圧力を一定に保つことができますか?
      「ガス圧問題のトラブルシューティング」を参照してください。
  • ガス品質を点検します。
    • ガス供給ラインに、油分、水分、汚れなど汚染の兆候はありませんか?
      清潔で乾いたガスラインを維持することが極めて重要です。「ガス管を清潔に保つ」を参照してください。
    • 水分、油分、およびその他の汚染物質がプラズマ電源装置のガスラインに入るのを防止するのに十分な空気ろ過システムがありますか?
    • プラズマ電源装置の内蔵エアフィルターに、フィルターエレメントの汚染はありませんか?
      フィルターエレメントの交換については、「フィルターエレメントを点検する」を参照してください。
