発電機について
発電機を使用する場合は、様々な検討事項があります。
- Hypertherm® 切断システムの要件を満たす発電機のみを使用してください。「Hypertherm プラズマ電源装置定格」を参照してください。
- 発電機の定格、使用年数、および状態により、必要に応じて出力電流 (A) を調整してください。
- 10 kW ジェネレーターは、多くのガウジング用途など、完全なアーク伸張性が必要な場合の切断に推奨されます。これらの発電機を使用すると、プラズマアークをストレッチしたときに発生する入力電流を急上昇させることが可能になります。
- エラーが発生した場合は、プラズマ電源装置の電源スイッチをオフ (OFF) (O) の位置にします。1 分ほど待ってから、電源スイッチをオン (ON) (I) にします。
このシステムと共に使用する発電機はこの表の電圧要件を満たす必要があります。
| エンジン駆動定格 | プラズマ電源装置の出力電流 | 性能 (アーク伸張性) |
| 10 kW | 45 A | フル |
| 8 kW | 45 A | 制限あり |
| 6 kW | 30 A | フル |
