ガス供給接続
| 警告 | |
爆発の危険
ガスの圧力が 9.3 バール (135 psi) を超えると、プラズマ電源装置内のエアフィルター容器が破裂する可能性があります。
使用ガス圧が 9.3 バール (135psi) を絶対に超えないようにしてください。
| 留意点 | |
PTFE テープは、バルブ、レギュレーター、トーチの詰まりを引き起こす可能性があります
接合部分を準備するときに PTFE テープを使用することは絶対に避けてください。金属のスレッド端には、液体かペーストのスレッドシーラントのみを使用します。
正しいガス注入口フィッティングが取り付けられていることを確認します。
- CSA モデルには、工業用互換性クイックディスコネクトニップル (1/4 NPT スレッド付き) が付属しています。フィッティングを 11.3 N·m (100 lbf·in) まで締めます。フィッティングにはスレッドシーラントが塗布されています。
- CE/CCC モデルには、英国製パイプスレッドアダプター G-1/4BSPP (1/4 NPT スレッド付き) が付属していますアダプタを 10.2 N·m (90 lbf·in) まで締めます。
1 クイックディスコネクトニップル: 2 英国製パイプスレッドアダプター -
正しい内径の不活性ガスホースを入手してください。
- 15 m (50 フィート) 未満のホースは、内径が 10 mm (3/8 インチ) 以上である必要があります。
- 15 m ~ 30 m (50 フィート ~ 100 フィート) のホースには、内径 13 mm (1/2 インチ) 以上を使用します。
- 内径 10 mm (3/8 インチ) 未満のホースは使用しないでください。 ホースが小さすぎると、切断品質や切断性能に問題が生じます。
ガスホースをガス注入口フィッティングに接続します。
注入口ガス圧力の要件 (ガスが流れている間) を参照してください。
1 ガスホース 2 ガス注入口フィッティング
