ガスフィルターを追加する
清潔で乾燥したガスラインを維持するために必要な場合は、外部フィルターを追加します。
清潔で乾いたガスラインを維持することは、次の理由で非常に重要です:
- オイル、水、ほこり、その他の汚染が内部の部品に損傷を与えるのを防止します。
- 最適な切断品質と消耗部品寿命を確保します。
ほこりやオイルを含む汚れた空気は、 Powermax® システムで発生する多くの一般的な問題の根本的な原因です。場合によってはプラズマ電源装置やトーチの保証が無効になる場合もあります。ガス品質推奨事項については、「Hypertherm プラズマ電源装置定格」の定格表を参照してください。
プラズマ電源装置にはエアフィルターが内蔵されています。エアフィルター容器内のフィルターエレメントを定期的に点検し、必要に応じて交換します。「エアフィルター容器とフィルターエレメントのメンテナンス」を参照してください。
内蔵のエアフィルターは、十分な外部フィルターに取って代わるものではありません。次の場合は、外部フィルターシステムを設置してください:
- 非常に高温多湿な環境で作業する場合。
- 設置場所の条件により、油、蒸気、その他の汚染物質がガスラインに侵入する恐れがある場合。
3 階層連結フィルターシステムが推奨されます。次のような 3 階層連結フィルターシステムを使用してガス供給ラインの汚れを取り除きます。
| 1 | 水/微粒子フィルター |
| 2 | オイルフィルター |
| 3 | オイル蒸気除去フィルター |
フィルターシステムはガス供給とプラズマ電源装置の間に取り付けなければなりません。
追加のガスフィルターは、ガス供給からの高圧力を必要とする可能性があります。推奨ガス注入口流量および圧力については、「入力ガス圧力の要件 (ガスが流れている間) 」を参照してください。Hypertherm® はオ次の外部フィルターキットを提供しています:
- キット 128647:エリミナイザー湿気除去エアフィルターは、供給ガスから水分や汚れを除去します。詳細については、「Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin 「オプションのエアフィルターキットおよびエレメントの交換手順に関する現場サービス公告」 (804180) を参照してください。
- キット 428719:オイル除去エアフィルターは、ガス供給からオイルやオイルエアロゾル、汚れを除去します。詳細については、「Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin 「オプションのオイル除去エアフィルターキットおよびエレメントの交換手順に関する現場サービス公告」 (809610) を参照してください。
両方の外部フィルターを使用する場合は、ガスラインと機材の損傷を防ぐため、指定の順番で取り付けるようにしてください。
| 1 | エリミナイザー湿気除去エアフィルター |
| 2 | オイル除去エアフィルター |
