不適切なガス圧は、切断を妨げたり、切断品質や切断性能に問題を引き起こすエラーの原因となります。
圧力計を取り付ける
外部濾過をすべて行った後、プラズマ電源装置背面のガス入口にインライン圧力計を取り付けます。
このゲージを使用して、切断中およびシステムがアイドル状態のときのガス圧力を監視します。
ガス圧が安定していることを確認します。アイドリングから切断に移るとき、また切断から再びアイドリングに移るとき、ゲージの圧力値は安定している必要があります。
入口ガス供給を監視する
システムの最適な性能を得るには、ガスが流れている間、入力ガス圧力が 7.6 バール ~ 8.3 バール (110 psi ~ 120 psi) の間になっていることを確認してください。
最大ガス圧が 9.3 バール (135 psi) を絶対に超えないようにしてください。
正しいサイズのガスホースを使用する
ガスホースがお使いのシステムに適したサイズであることを確認してください:
- 15m (50 ft) 未満のガスホースには、内径 10mm (3/8 ft) 以上のものを使用してください。
- 15 m ~ 30 m (50 ft ~ 100 ft) 未満のガスホースには、内径 13mm (1/2 in) 以上のものを使用してください。
手動で圧力を調整する
プラズマ電源装置はガス圧力を自動調整しますが、必要に応じて手動でガス圧力を調整することもできます。手動でガス圧を調整するには、モードボタンを長押ししながら調整ノブを同時に回します。
テストが終了したら、もう一度モードボタンを押して自動設定モードに戻ります。
出力ガス圧が低すぎないかを確認するため、ガステストを行ってください。
ガステストを実施して、プラズマ電源装置の実際の出力ガス圧力が許容範囲を超えて設定圧力より低くなっていないかを調べます。
設定圧力は、取り付けられている Hypertherm® カートリッジとトーチの種類に合わせてシステムにより設定されるガス圧力です。詳しくは ガステストの実施 を参照してください。
