リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチの取り付け
冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) スイッチを使用するにはこれらの手順を実行します。
| 警告 | |
拡張プリント回路基板 (PCB)の機能は、単一リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチに冗長性を提供することです。
- 冗長リモートオン/オフ (ON/OFF) には、 コンピュータ数値制御 (CNC)またはコントロール装置から拡張PCBへの 24 VDC (50 mA) とリターン (GND) が必要です。
- 冗長リモートオン/オフ (ON/OFF) 入力とメインコントロールPCBとの間には、別のディスクリートケーブルを使用します。
- 141545メインコントロールPCBでは、J27コネクターのピン1とピン2からピン2とピン3へジャンパーを移動します。
- CNCまたはコントロール装置から拡張PCBのJ4ピン3に24 V電源を供給します。
- CNCまたはコントロール装置から拡張PCBのJ4ピン4にリターン (GND) を取り付けます。
冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能を選択した場合、プラズマ電源装置が機能するには、2つのリモートオン/オフスイッチ (ON/OFF) からの信号が必要です。
冗長リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチがOFF (オフ、無効) になると、以下の部品の電源はON (オン、有効) のままです。
- プラズマ電源装置の前面にある電源インジケーター発光ダイオード (LED)
- コントロールPCB
- コントロール変圧器 (入力と出力で異なる場合があります)
- 24 V 電源
- 分電盤PCBの120 VAC
- 分電盤 PCBの220 VAC
- 120 VACから48 V電源リレーの入力側
