XPRウェブインターフェース要件
XPR® ウェブインターフェースは、Wi-Fi®モードでアクセスポイント (AP)を介して接続するか 、イーサネットローカルエリアネットワーク (LAN)で直接接続できます。
切断システムを操作するためにはディスクリートをXPRウェブインターフェースとともに使用しなければなりません。
注:
画面付きのコンピューターベースの装置を範囲外に持ち出すと、切断システムと通信できなくなります。切断システムは操作を継続します。ワイヤレスの距離に関する詳細は通信距離要件を参照してください。
Hyperthermでは、プラズマ電源装置とその他のシステムコンポーネントの間、またはプラズマ電源装置と障害物の間に1メートル (3.3フィート) 以上の距離を推奨しています。
次のいずれかのオプションを使用して、XPRウェブインターフェースに接続できます。
  • APモード. APモードを使用して接続(ワイヤレス)を参照してください。
    • プラズマ電源装置と同じネットワークに接続します。
    • APモードは、単一のプラズマ電源装置に接続するためのデフォルトの接続オプションです。
  • イーサネットLAN。イーサネットLAN(有線)でプラズマ電源装置に接続するを参照してください。
    • 141545メインコントロールプリント回路基板 (PCB)、ファームウェアバージョン1.2以降、および拡張機能PCBを備えた切断システムは、拡張機能LANのイーサネットPCBポートに有線の10Mイーサネットリンクを接続して、XPRウェブインターフェースに接続できます。
    • イーサネットLANはダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル (DHCP)モードで有効に設定されており、デフォルトで有効になっています。イーサネットLAN設定は、Wi-Fiを介したXPRウェブインターフェースのOther(その他)画面から、またはイーサネットLANまたはシリアル RS-422 または EtherCAT® コマンドを介して構成できます。詳細については イーサネットLANの設定またはCNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (10085793)「XPR切断システム向けCNC通信プロトコル(10085793)」のSerial and EtherCAT Commands「シリアルおよびEtherCATコマンド」を参照してください。
