イーサネットLAN(有線)でプラズマ電源装置に接続する
イーサネットコンピュータ数値制御 (CNC)ケーブルを使用してプラズマ電源装置をローカルエリアネットワーク (LAN)に接続するには、これらの手順を行ってください。
  • Hypertherm®は当社の切断システムでテスト済みのインターフェースケーブルを販売しています。部品リストの EtherCAT® およびイーサネットLANインターフェースケーブルを参照してください。
  • ご自分でケーブルを用意する場合は、Cat5e認定のケーブルを選択してください。EtherCATおよびイーサネットLANケーブルの要件を参照してください。
図 1. イーサネットLANケーブル
この画像はイーサネットLANケーブルを示しています。
  1. プラズマ電源装置の背面パネルを外します。
  2. イーサネットLANケーブルの一端をプラズマ電源装置背面の拡張部LANのイーサネットプリント回路基板 (PCB)ポートに差し込みます。
  3. イーサネットLANケーブルのもう一方の端をネットワークルーターまたは画面付きのコンピューターベースの装置に接続するには、接続方法に適した手順を使用します:
    1. Wi-FiとDHCP対応ルーターを備えたXPRウェブインターフェースを使用して接続
    2. XPRウェブインターフェースを使用し、ルーターを接続しない
  4. 電磁界干渉 (EMI)の問題を防ぐため、イーサネットLANケーブルがガス接続コンソールまたは TorchConnect™ コンソールの近くにないことを確認してください。
  5. 切断システムを操作したい場合は、次の手順に進みます。
    イーサネットLANインターフェースの監視のみを行いたい場合は、これで完了です。
  6. ディスクリートでプラズマ電源装置に接続する.
  7. プラズマ電源装置の背面パネルを取り付けます。
図 2. イーサネットLANケーブルをプラズマ電源装置に接続
この画像は、プラズマ電源装置にイーサネットケーブルを接続する場所を示しています。
1 CNCからのディスクリートケーブル:切断システムを操作するためにイーサネットLANで必要です。
2A イーサネットLANポート
2B 拡張PCBコネクター 冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能、代替24 VDC電源入力、アナログ推定アーク電圧出力に必要です。
