オーミック接触感知を使用する
内部または外部オーミック接触感知を使用できます。内部オーミック接触感知を使用する場合は、何もする必要はありません。外部オーミック接触感知を使用する場合は、 TorchConnect™ コンソール内のオーミック線に以下の変更を行います。
オーミック接触感知を使用するにあたって、オーミックリレーに関連する以下の条件を知っておくと便利です:
  • オームリレーは、点火中、水処理による切断中、またはリモートオンオフスイッチがオフ位置にあるときに開きます。
  • 上記の条件のいずれも当てはまらない場合、オームリレーが閉じ、オーム接点が有効になります。
  • 外部オーミック接触感知によって、リレーは以後もオーミック回路を高電圧から絶縁するために使用されます。
  1. 切断システムの電源を切ります:
    1. 回線遮断器のスイッチをオフ (OFF) の位置にします。
    2. 発光ダイオード (LED)コンソールの電源インジケーターTorchConnectが点灯していないことを確認してください。
  2. プリント回路基板 (PCB)コンソール内のオーミックTorchConnectのJ3からオーミック線を外します。
  3. J3から外したオーミック線をJ4ピン1に接続します。
  4. TorchConnectコンソールのシートメタルからプラグを取り外します。
    示されたように、プラグはトーチリード接続の下にあります。
    この画像は、TorchConnectコンソール内のオーム線にアクセスするために取り外す必要があるプラグを示しています。
  5. 外部オーム感知回路をTorchConnectコンソールの板金の穴に通し、外部オーム感知回路をPCBオームのJ4ピン2に接続します。
    外部オーミック接触感知の例を参照してください。
