ワイヤレス接続を完全に使用不能にする
ワイヤレス接続を完全に使用不能にするには、この手順を使用します。
  1. 切断システムの電源を切ります:
    1. 回線遮断器のスイッチをオフ (OFF) の位置にします。
    2. プラズマ電源装置の電源インジケーター発光ダイオード (LED)が点灯していないことを確認します。
  2. 使用する場合は、代替24 VDC電源入力がメインコントロールプリント回路基板 (PCB)から取り外されていることを確認してください。
  3. プラズマ電源装置のコントロール側パネルを外します。
  4. メインコントロールPCBが、J21コネクターのWi-Fi®混合モジュールを検出します。
  5. プラズマ電源装置の背面パネルからアンテナを取り外し、メインコントロールWi-FiのPCBモジュールからアンテナ接続を取り外します。
  6. #0 Phillips® ドライバーを使用して、メイン コントロールWi-FiでPCBモジュールを固定しているネジを取り外します。
    ネジを緩めると、Wi-FiモジュールがメインコントロールPCBから離れます。
  7. Wi-FiモジュールをJ21コネクターから指で持ち上げ、プラズマ電源装置から取り外します
  8. プラズマ電源装置のコントロール側パネルを取り付けます。
  9. 切断システムに電力を供給します:
    1. 回線遮断器のスイッチをオン (ON) の位置にします。
    2. プラズマ電源装置の電源インジケーター LED が点灯していることを確認します。
  10. 使用する場合は、代替24 VDC電源入力がメインコントロールPCBに供給されていることを確認してください。
