ガス接続コンソールに接続する
この情報を使用して、ホース、ケーブル、リードをガス接続コンソールに接続します。
注:
画像は、ガス接続コンソールの例を示しています。お使いのガス接続コンソールは異なる場合があります。
  1. クーラントホースアセンブリをプラズマ電源装置のガス接続コンソールに接続します。
    各ナットをしっかりと締め付けます。
    この画像はクーラントホースアセンブリを示しています。
    注:
    クーラントホースアセンブリには緑色の線が入ったクーラント供給ホース1本と赤色の線が入ったクーラントリターンホース1本が含まれます。すべての切断システムに1本以上のクーラントホースアセンブリが必要です。一部の切断システムではクーラントホースアセンブリを2本使用します。
    1. 赤色の線が入ったクーラントリターンホースを赤色の線が入ったクーラントリターンフィッティングに接続します。
    2. 緑色の線が入ったクーラント供給ホースを緑色の線が入ったクーラント供給フィッティングに接続します。
  2. 120 VAC電源ケーブルのメス型ケーブルコネクターをプラズマ電源装置からガス接続コンソールに接続します。
    しっかりと接続されていることを確認します。
    この画像は120 VAC電源ケーブルを示しています。
    注:
    すべての切断システムに1本以上の120 VAC電源ケーブルが必要です。一部の切断システムでは、120 VAC電源ケーブル1本と220 VAC電源ケーブル1本を使用します。
  3. CANケーブルのメス型ケーブルコネクターをプラズマ電源装置からガス接続コンソールに接続します。
    この画像はコントローラーエリアネットワークケーブルを示しています。
  4. プラズマ電源装置からガス接続コンソールのクーラントマニフォールドにマイナスケーブル (複数可) を接続します。
    ナットをしっかりと締め付けます。
    図 2. ストレインリリーフ付きマイナスケーブル
    この画像はストレインリリーフ付きマイナスケーブルを示しています。
    1 外側のナット
    2 ストレインリリーフ ナット
    3 内側のナット
    4 プラズマ電源装置へ
    5 ガス接続コンソールへ
    * 内部コンソールパネルのシートメタルがここで交差する。
    注:
    すべての切断システムに1本以上のマイナスケーブルが必要です。一部の切断システムではマイナスケーブルを2本使用します。
    1. マイナスケーブルのストレインリリーフアセンブリから内側のナットを取り外します。
    2. ガス接続コンソールのシートメタルパネルの穴にマイナスケーブルを通す前に、2本のM3六角ナットを外し、2番目のストレインリリーフ取付穴のカバーを外します。
    3. マイナスケーブルのケーブルとストレインリリーフナットをシートメタルパネルの穴に通します。
    4. ストレインリリーフアセンブリの内側のナットをマイナスケーブルの端にかぶせます。
    5. マイナスケーブルのストレインリリーフナットに内側のナットを締めます。
    6. 切断システムに2本のマイナスケーブルが使用されている場合は、2本目のマイナスケーブルでこの手順を繰り返します。
  5. パイロットアークケーブルに接続する前に上部の絶縁パネルを水平方向に外すと、アクセスしやすくなります。
    すべてのガス接続コンソールに上部絶縁パネルがあるわけではありません。
  6. パイロットアークケーブルをプラズマ電源装置のガス接続コンソールに接続します。
    ナットをしっかりと締め付けます。
    この画像は、ストレインリリーフ付きパイロットアークケーブルを示しています。
    注:
    パイロットアークケーブルのストレインリリーフナットは、この接続には必要ありません。ケーブルからナットを外して、ストレインリリーフをガス接続コンソールのパネルに締め付けます。
図 3. ガス接続コンソールの接続完了
この画像は、ガス接続コンソールへの正しいケーブル接続を示しています。
1 クーラント供給 (緑色) およびクーラントリターン (赤色)ホース
2 電源ケーブル、120 VAC
3 CANケーブル
4 マイナスケーブル
5 パイロットアークケーブル
