取付けのチェックリスト
このチェックリストは主な取り付け手順をまとめたものです。このリストを使用して手順の完了を記録できます。全詳細については、取付け手順を参照してください。
  • システムコンポーネントを所定位置に配置します。
    • プラズマ電源装置
    • ガス接続コンソール
    • TorchConnect™ コンソール
    • トーチ
  • システムコンポーネントを接地します。
    • プラズマ電源装置
    • ガス接続コンソール
    • TorchConnectコンソール
    • トーチリードカラー
    • 切断機テーブル
    • コンピュータ数値制御 (CNC)
    ホース、ケーブル、リードを接続する前に、すべてのシステムコンポーネントが正しく完全に接地されていることを確認します。推奨される接地 (アース) とシールドを参照してください。
  • すべてのホース、ケーブル、リードをプラズマ電源装置に接続します。
    プラズマ電源装置を接続するを参照してください。
    • ガス接続コンソールへのクーラント供給ホースとクーラントリターンホース
    • ガス接続コンソールへの電源ケーブル (120VAC)
    • ガス接続コンソールへのコントローラーエリアネットワーク (CAN)ケーブル
    • ガス接続コンソールへのパイロットアークケーブル
    • ガス接続コンソールへのマイナス ( - ) ケーブル
    • 切断テーブルへのワークケーブル
  • すべてのホース、ケーブル、リードをガス接続コンソールに接続します。
    ガス接続コンソールに接続するを参照してください。
    • プラズマ電源装置からのクーラント供給ホースとクーラントリターンホース
    • プラズマ電源装置からの電源ケーブル (120VAC)
    • プラズマ電源装置からのCANケーブル
    • プラズマ電源装置からのマイナス ( - ) ケーブル
    • プラズマ電源装置からのパイロットアークケーブル
  • ワークケーブルを切断機テーブルに接続します。
  • Core™ または CorePlus™ ガス接続コンソールとTorchConnectコンソールの間のケーブルとリードアセンブリを接続します。
    ガス接続コンソール (、) を コンソールに接続するを参照してください。
    ガスホース接続の数と種類は、お使いのガス接続コンソールの種類に基づきます。
    • パイロットアークとクーラントホースアセンブリ
    • 電源、CAN、3本ガスアセンブリ
    • 電源、CAN、4本ガスアセンブリ
  • VWI™ または OptiMix™ ガス接続コンソールとTorchConnectコンソールlの間のケーブルとリードアセンブリを接続します。
    ガス接続コンソール (, ) を コンソールに接続するを参照してください。
    • パイロットアーク、クーラントホース、シールド水アセンブリ
    • 電源、CAN、5本ガスアセンブリ。
  • トーチリードアセンブリをトーチコレセプタクルに接続します。
  • トーチリードアセンブリをTorchConnectに接続します。
  • ホース、ケーブル、リードが正しく取り付けられていることを確認します。
    • 正しい種類、正しい取り付け
    • 損傷やねじれがない
    • ケーブル内に、EMI問題を引き起こしかねないコイルがない
    • 高周波数リードとコントロールケーブル間の距離は要件に従っている
    • 通信用距離が要件に従っている
  • トーチと消耗部品を取り外します。
    トーチと消耗部品を取り外すを参照してください。
  • トーチをトーチレセプタクルに取り付けます。
  • トーチ取付けブラケットを取り付けます。
  • 消耗部品を取り付けます。
    消耗部品を取付けるを参照してください。
    • 正しい種類の消耗部品が正しく取り付けられていることを確認します。
      XPRトーチアセンブリキット (428846) に付属のトーチヘッドには、170 Aの軟鋼消耗部品が事前に取り付けられています。
  • 切断システムに電源を接続する.
  • CNCインターフェースの通信方法が正しく取り付けられていることを確認します。
    • EtherCAT® とディスクリート付きリモート オン/オフ (ON/OFF)
    • ワイヤレス (XPRウェブインターフェース) とディスクリート
    • シリアルRS-422とディスクリート
    • イーサネットLANとディスクリート付きリモートオン/オフ (ON/OFF)
    • リモート オン/オフ (ON/OFF) は、切断システムの製造元が個別に配線する必要があります。
      コントロールプリント回路基板 (PCB)の機能は、標準リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチに冗長性を提供することです。冗長リモートオン/オフ (ON/OFF) が有効になっている場合は、標準および冗長のリモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチを両方オン (ON) にし、切断システムに電力を供給する必要があります。リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチの取り付けを参照してください。
  • クーラントを充填します。
