プラズマ電源装置を接続する
この情報を使用して、ホース、ケーブル、リードをプラズマ電源装置に接続します。
図 1. プラズマ電源装置の背面にあるシンボルとコネクターを示すラベルの例
この画像は、プラズマ電源装置背面にあるシンボルとコネクターを示すラベルの例を示しています。
1 EtherCAT® -出力接続
2 EtherCAT-入力接続
3 RS-422接続
4 - RS-422接続
5 コントローラーエリアネットワーク (CAN)接続
6 コンピュータ数値制御 (CNC)ディスクリート
7 イーサネットローカルエリアネットワーク (LAN)ポート
8 拡張プリント回路基板 (PCB)コネクター 冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能、代替24 VDC電源入力、アナログ推定アーク電圧出力に必要です。
9 電源接続
10 - マイナス接続
11 + ワーク接続
12 パイロットアーク接続
13 クーラント供給 (緑色)
14 クーラントリターン (赤色)
15 パイロットアークルーティング穴
16 - マイナス接続ルーティング穴
17 + プラス接続ルーティング穴
* このルーティング穴は以下のコード、ケーブル、リードに使用します: 電源、 RS-422、CNCディスクリート、EtherCAT入力、EtherCAT出力、イーサネットLANケーブル(拡張PCBケーブルおよびCAN付き)。
  1. クーラントホースアセンブリをガス接続コンソールからプラズマ電源装置に接続します。
    各ナットをしっかりと締め付けます。
    この画像は、プラズマ電源装置とクーラーの間を通るクーラントホースアセンブリを示しています。
    注:
    クーラントホースアセンブリには緑色の線が入ったクーラント供給ホース1本と赤色の線が入ったクーラントリターンホース1本が含まれます。
    長さと部品番号はクーラントホースアセンブリ (プラズマ電源装置からガス接続コンソール)を参照してください。
  2. 120 VAC電源ケーブルをガス接続コンソールからプラズマ電源装置に接続します。
    しっかりと接続されていることを確認します。
    この画像は120 VAC電源ケーブルを示しています。
    注:
    すべての切断システムに1本以上の120 VAC電源ケーブルが必要です。一部の切断システムでは、120 VAC電源ケーブル1本と220 VAC電源ケーブル1本を使用します。
    長さと部品番号は電源ケーブル、120VACを参照してください。
  3. CANケーブルをガス接続コンソールからプラズマ電源装置に接続します。
    この画像はコントローラーエリアネットワークケーブルを示しています。
    注:
    長さと部品番号はCAN ケーブルを参照してください。
  4. パイロットアークケーブルをガス接続コンソールからプラズマ電源装置に接続します。
    ネジをしっかりと締めます。
    この画像は パイロットアークケーブルを示しています。
    注:
    長さと部品番号はストレインリリーフ付きパイロットアークケーブルを参照してください。
  5. マイナスケーブルをガス接続コンソールからプラズマ電源装置に接続します。
    ナットをしっかりと締め付けます。
    1. マイナスケーブルのストレインリリーフアセンブリから内側のナットを取り外します。
    2. マイナスケーブルのケーブルとストレインリリーフナットをシートメタルパネルの穴に通します。
    3. ストレインリリーフアセンブリの内側のナットをマイナスケーブルの端にかぶせます。
    4. マイナスケーブルのストレインリリーフナットに内側のナットを締めます。
    図 2. ストレインリリーフ付きマイナスケーブル
    この画像はストレインリリーフ付きマイナスケーブルを示しています。
    1 外側のナット
    2 ストレインリリーフ ナット
    3 内側のナット
    4 プラズマ電源装置へ
    5 ガス接続コンソールへ
    * 内部コンソールパネルのシートメタルがここで交差する。
    注:
    長さと部品番号はストレインリリーフ付きマイナスケーブルを参照してください。
  6. ワークケーブルを切断機テーブルからプラズマ電源装置に接続します。
    ナットをしっかりと締め付けます。
    図 3. ストレインリリーフ付きワークケーブル
    この画像はワークケーブルを示しています。
    1 この端はプラズマ電源装置に接続します。
    2 この端は切断機テーブルに接続します。
    注:
    すべての切断システムに1本以上のワークケーブルが必要です。一部の切断システムではワークケーブルを2本使用します。
    長さと部品番号はワークケーブルを参照してください。
図 4. プラズマ電源装置背面の接続完了
この画像は、プラズマ電源装置の背面パネル内部で行われたすべてのコンポーネント接続を示しています。
1 クーラント供給 (緑色) とクーラントリターン (赤色)
2 ガス接続コンソールへの電源ケーブル
3 ガス接続コンソールへのCANケーブル
4 ガス接続コンソールへのパイロットアークケーブル
5 ガス接続コンソールへのマイナスケーブル
6 切断テーブルへのワークケーブル
