切断システムにクーラントを充填する
切断システムの損傷を防止するため、正しい量と種類のクーラント混合物を使用してください。
  • Hypertherm®クーラント (028872). を参考にして、予め混合されているクーラント (028872) に追加するプロピレングリコールの割合を判断してください。
  • クーラント要件を参照してください。
  1. 切断システムの電源を切ります:
    1. 回線遮断器のスイッチをオフ (OFF) の位置にします。
    2. プラズマ電源装置の電源インジケーター発光ダイオード (LED)が点灯していないことを確認します。
  2. お使いの切断システムに適切なクーラント混合物であることを確認してください。
  3. プラズマ電源装置の上部にある、貯蔵器入口からキャップを取り外します。
    この画像は、XPR170とXPR300プラズマ電源装置の貯蔵器入口の位置を示しています。
  4. クーラントが入口の下にある場合は、クーラントが入口の底に来るまで貯蔵器にクーラントを追加します。
  5. クーラント貯蔵器にキャップを取付けます。
  6. 切断システムの電源をオンにします。
    1. 回線遮断器のスイッチをオン (ON) の位置にします。
    2. リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチがオン (ON) の位置になっていることを確認します。
    3. プラズマ電源装置の緑色の電源インジケーターLEDが点灯していることを確認します。
      この画像は、電源インジケーター発光ダイオードが点灯していることを示しています。
  7. コンピュータ数値制御 (CNC)または XPR® ウェブインターフェースを使用して、プロセスをプラズマ電源装置に送信し、クーラントポンプを始動します。
    • プロセスを送信するとガスが流れ始め、その 2~3 秒後にクーラントポンプが始動します。
    • ポンプが停止した場合は、クーラントループから空気をパージする必要があります。
    • リモート (ON/OFF) スイッチを使用して、ポンプが継続して作動するようになるまで、クーラントポンプを開始したり停止したりします。
  8. 必要に応じて、クーラントを追加して、貯蔵器入口の底までリザーバを満たします。
クーラントを追加した後、CNCまたはXPRウェブインターフェースを使用してクーラント低下診断 コードをキャンセルするか、プロセスを選択します。
