XPR切断システムの通信方法
プラズマ切断システムを完全操作するための通信方法がいくつかあります。
お使いの切断システムに最適な通信方法を選択してください:
EtherCAT®
- この方法はEtherCATと互換性があるコントローラーと使用します。EtherCATでプラズマ電源装置に接続するを参照してください。
- EtherCATを使用する場合、リモートオン/オフは、切断システムの製造元が個別に配線する必要があります。
シリアルRS-422とディスクリート
- この方法はシリアルRS-422とディスクリート互換のコントローラーで使用します。
- シリアルRS-422を使用する場合は、切断システムを完全操作するためにディスクリートも使用しなければなりません。
- シリアルRS-422でプラズマ電源装置に接続するを参照してください。
- ディスクリートでプラズマ電源装置に接続するを参照してください。
ワイヤレス (
XPR®
経由のWi-Fi®ウェブインターフェース) とディスクリート
- この方法はワイヤレスが使用できる装置とディスクリート互換のコントローラーで使用します。
- ワイヤレスを使用する場合は、切断システムを完全操作するためにディスクリートも使用しなければなりません。
- XPRウェブインターフェース要件を参照してください。
イーサネットLAN(イーサネット経由のXPRウェブインターフェース) とディスクリート
- この方法は有線のイーサネット対応装置とディスクリート互換のコントローラーで使用します。
- イーサネットを使用する場合は、切断システムを完全操作するためにディスクリートも使用しなければなりません。
- イーサネットLAN(有線)でプラズマ電源装置に接続するを参照してください。
手動設定モード
- この方法は、離散互換コントローラーまたはEtherCAT互換コントローラーと共に使用して、何度も繰り返し使用できるプロセスを保存または選択するか、またはCNCとの統合が不要な場合のシンプルなアプリケーションに使用します。
- 手動設定モードを使用してプロセスを選択すると、切断システムに電力を供給するたびに切断システムが自動的にそのプロセスを設定します。
- 手動設定モードが有効になっている場合、同じプロセスID、オペレータID、プロセスオフセット、ランプダウンエラー保護、および選択したプロセスのトーチ保護設定を、別のプロセスを選択するまで繰り返し使用できます。
- ワイヤレスまたはイーサネットLANを使用して手動設定モードを有効または無効にするを参照してください。
- プロセス選択を参照してください。
- EtherCATまたはシリアルRS-422を使用して手動設定モードを有効または無効にするを参照してください。
信号やプロトコルに関する情報は、CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (10085793)「XPR切断システム向けCNC通信プロトコル」 (10085793) を参照してください。
| 以下でプロセスを設定。 1 | 切断システムを完全操作するために... | 以下で監視する... | |||
| ディスクリート | EtherCAT | ワイヤレス (XPR経由のウェブインターフェースWi-Fi) | RS-422 | イーサネットLAN(イーサネットXPR経由のウェブインターフェースLAN) | |
| EtherCAT | リモートオン/オフの要件 2 | 優先 | 代替 | 代替 | 代替 |
| ワイヤレス (XPR経由のウェブインターフェースWi-Fi) | 必須 | 代替 | 優先 | 代替 | 代替 |
| RS-422 | 必須 | 代替 | 代替 | 優先 | 代替 |
| イーサネットLAN(イーサネット経由のXPRウェブインターフェース)、手動設定モードを含む | 必須 | 代替 | 代替 | 代替 | 優先 |
1
プロセスを最初に設定する装置がプラズマ電源装置をコントロールします。手動設定モードが有効な場合、切断システムは最後に選択したプロセスの設定を自動的に使用します。プラズマ電源装置をコントロールする装置の変更方法についてはコントロールを行うデバイスの変更を参照してください。 2 工場出荷時のデフォルト設定を使用する切断システムにEtherCATを介してプロセスIDが設定されている場合、個別の入力は無視されます。お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
EtherCATを使ってプロセスを設定する場合、推奨される監視方法はEtherCATです。ただし、監視にはRS-422、またはXPRまたはイーサネットWi-FiからLANウェブインターフェースを使うことができます。
