切断システムのクーラントの概要
切断システムは、貯蔵器のクーラントなしで出荷されます。切断システムを操作する前に、クーラントを充填しなければなりません。
プラズマ電源装置のクーラント容量は22.7リットル~45.4リットル (6 U.S.ガロン ~ 12 U.Sガロン) です。クーラントの貯蔵器は、最大15.1リットル (4 USガロン) の容量があります。ただし、プラズマ切断システムが完全に設置されている場合の容量は、22.7リットル~ 45.4リットル (6 USガロン ~ 12 USガロン) になります。
リードが長い切断システムには、リードが短い切断システムより多くのクーラントが必要です。
注:
切削機販売店に連絡してクーラントの注文を行ってください。クーラントの適切な全容量の計算方法に関する情報については、クーラントの総量を見積もるを参照してください。
切断システムは、クーラントフィルターとクーラント-ポンプスクリーンが取付けられた状態で出荷されます。追加のクーラントフィルターとスクリーンをお求めいただけます。部品リストを参照してください。
注:
交換用クーラントフィルターまたはクーラント-ポンプスクリーンの取付け方法に関する情報については、XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (809490)「XPR定期点検メンテナンスプログラム (PMP) 説明書 (809490):を参照してください。
