イーサネットローカルエリアネットワーク (LAN)インターフェースを使用して
XPR®
切断システムに接続する前に、この情報を確認してください。この情報により、イーサネットLANインターフェースの使用準備が整います。
| 留意点 |
脆弱なネットワークセキュリティは、切断システムの不正な操作または誤用のリスクを高めます
切断システムとの通信にイーサネットネットワークを使用する場合、 Hypertherm®は切断システムの不正な操作や誤用を最小限にするためにセキュアなワイヤレスネットワークの使用を推奨します。イーサネットネットワークへの不正なアクセスやその不正利用は、誤った設定やコマンドにつながります。設定やコマンドが不良だと、システムの制御や使用が不可能になることがあります。これには、システム性能への不良、消耗部品の寿命縮小、トーチの損傷などが考えられます。必要最小限のセキュリティ機能には以下が含まれますが、これに限りません。:
- パスワードの複雑さを最小限に抑えたパスワード保護
- ネットワークセキュリティに関するオペレータートレーニング
| 留意点 |
イーサネットLANケーブルの接続が正しくないと、切断システムの動作に悪影響を及ぼし、機器の損傷を引き起こす可能性があります
イーサネットLANケーブルをメインコントロールプリント回路基板 (PCB)(141545)に 直接接続すると、データの破損、不正確なデータ、データパケットの欠落、メインコントロールPCBの損傷などの問題が発生する可能性があります。
イーサネットケーブルを制御または監視装置からメインコントロールに直接接続LANしないでくださいPCB。
制御または監視装置からのイーサネットLANケーブルは、拡張PCB(141597)のみに接続します。拡張PCBがプラズマ電源装置にインストールされていない場合、イーサネットLAN接続オプションは切断システムで使用できません。
- ファームウェアバージョン1.2以上の141545メインコントロールPCBと拡張機能PCBを備えた切断システムは、拡張機能LANのイーサネットPCBポートと有線10Mイーサネットインターフェースを使用してLANウェブインターフェースに接続できますXPR。
- イーサネットLANポートを使用してインターネット接続のあるインターネットプロトコル (IP)ネットワークに接続する前に、Hyperthermは、インターネット接続とネットワークの間にファイアウォールデバイスをインストールすることを推奨します。ファイアウォールデバイスを使用しないと、ネットワークのセキュリティリスクが高まります。
- 切断システムを操作するためにはディスクリートをイーサネットLANとともに使用しなければなりません。
- イーサネットLAN接続に使用するイーサネットLANケーブルはCat5e認証を受けている必要があります。
Hyperthermでは、プラズマ電源装置とその他のシステムコンポーネントの間、またはプラズマ電源装置と障害物の間に1メートル (3.3フィート) 以上の距離を推奨しています。
電磁界干渉 (EMI)からの問題を防ぐため、イーサネットLANケーブルが以下であることを確認します:
- パイロットアークリード、マイナスリード、または120 VACを超える電圧を持つすべての電源ケーブルから分離されています。高周波ケーブルとコントロールケーブルの間の距離要件を参照してください。
- ガス接続コンソールまたは
TorchConnect™
コンソールの近くではない。
