プラズマ電源装置の仕様
部品番号と一部の仕様は、プラズマ電源装置の種類によって異なります。
図 1. プラズマ電源装置の寸法
画像はプラズマ電源装置の寸法を示しています。
1 842 mm(33.14インチ)
2 1,238 mm (48.75 インチ)
3 1,248 mm (49.12インチ)
表 1. プラズマ電源装置の仕様概要
最大無負荷電圧 (U0) 360 VDC
最大出力電流 (I2) 300 A
出力電圧 (U2) 50 VDC~222 VDC
使用率定格 (X) 66.5 kW、40°C (104°F) で100%
運転時の周囲温度範囲
>0°C ~ 40°C (>32°F ~ 104°F) – シールド液に水を使用する切断システムのみに適用。
-10°C ~ 40°C (>14°F ~ 104°F) – シールド液に水を使用しない切断システムのみに適用。
VWI™ や OptiMix™ が装備された切断システムのみがシールド液に水を使用できます。
力率 (cosθ) 66.5 kWで0.98
冷却 強制エア (クラスF)
絶縁 クラスH
EMCエミッション仕様 (CEモデルのみ) クラスA
リフトポイント
上部リフティングアイ
底部リフティングトラックスロット
リフティングアイ重量定格 680 kg (1,500ポンド)
重量 590 kg (1,300ポンド)
表 2. プラズマ電源装置の部品番号および仕様
部品番号 電圧 (U1) 相 頻度 kW出力時の定格入力電流 (I1) 適用法令認可 安全性/EMC
電源 (± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078620 200 VAC 3 50 Hz ~ 60 Hz 218 A cCSAus 75.4 kVA
078621 208 VAC 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 VAC 50 Hz ~ 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 VAC 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 VAC 50 Hz ~ 60 Hz 115 A CCC
078625 400 VAC 50 Hz ~ 60 Hz 109 A CE、RCM、EAC、UKr、およびAAA
078626 415 VAC 50 Hz 105 A CE、RCM、EAC、UKr、およびAAA
078627 440 VAC 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 VAC 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 VAC 60 Hz 73 A cCSAus
プラズマ電源装置の背面のデータプレートには 2セットの定格が含まれています:
  • HYP定格はHypertherm®プラズマ電源装置の定格です。これはHyperthermの内部テストに基づくシステムの能力を示しています。
  • IEC定格は、国際電気標準会議 (IEC)規格60974-1の要件に準拠するために達成する必要がある最小定格値です。
CSA、CEおよびCCCデータプレートは若干異なる場合があります。
この画像は、プラズマ電源装置の背面から見たデータプレートの例を示しています。
1 製造日
2 シリアル番号、バーコード
3 プラズマガウジング定格
4 プラズマ切断定格
表 3. データプレートの略語
HYP = Hypertherm内部評価
IEC = IEC評価
I1= 入力電流 (A)
I2= 規約溶接電流 (A)
PF = 力率
U0 = 定格無負荷電圧 (V)
U1 = 入力電圧 (V)
U2 = 規約溶接電圧 (V)
X = 使用率
