ホース、ケーブル、リードに正しいサイズのコネクターを使用する
コンソール間を接続するホース、ケーブル、リードに、正しいサイズのコネクターを使用していることを確認してください。
コ:ンソール間のリードやホースアセンブリのコネクターは、最大直径が以下のようになります:
- パイロット-アークケーブルとクーラントホースアセンブリは、56 mm (2.2フィート)
- 電源ケーブル、CANケーブル、ガスホースアセンブリは、58 mm (2.3フィート)
以下の画像は、例として OptiMix™ アセンブリを示しています。すべてのコンソール間アセンブリ ( Core™ 、 CorePlus™ 、 VWI™ 、OptiMix) のコネクターの直径は同じです。
注:
18メートル(59.1フィート)のアセンブリは、2メートル(6.6フィート)または 2.5メートル(8.2フィート)のトーチリードとのみ互換性があります。長さについては、ケーブル、ホース、リードの部品を参照してください。
