プラズマ切断しステムから古くなったクーラントを取り除く
貯蔵器、熱交換器、ホース、フィルターハウジングを空にします。圧縮空気を使用して残りのクーラントを取り除きます。必要に応じて、クーラントフィルターとポンプスクリーンを交換します。ホースを接続する前に、すべての部品を清掃し、ゴミがないか確認します。
  1. プラズマ電源装置から右側(液体冷却側)パネルを取り外します。
    この画像は、液体冷却(右)サイドパネルを取り外した状態を示しています。
  2. クーラント貯蔵器から古くなったクーラントを排水します:
    1. 付属の排水管(10083915)をクーラント貯蔵器の底にあるドレインフィッティングに接続します。
    2. クーラント貯蔵器入口のキャップをそのままにして、一時的にクーラントの流れを遅くします。
    3. 排水管のもう一方の端を空の容器に入れます。この容器は、切断システムのクーラントの総容量がほぼ入るものです。
    4. 排水フィッティングのバルブを開位置に動かします。
    5. クーラント貯蔵器からキャップを取り外し、クーラントを流します。
  3. 熱交換器から古いクーラントを取り外す:
    1. 排水管の一方の端を排水フィッティングに接続し、もう一方の端を容器に入れたままにします。
    2. プラズマ電源装置の背面にあるクーラントリターンフィッティング (赤色) からクーラントリターンホース (赤色のバンド) を取り外します。
      この画像は、プラズマ電源装置の背面内側にあるクーラントリターンホースとクーラントリターンフィッティングを示しています。
    3. 圧縮空気(最大6.89バール /100 psi)をクーラントリターンフィッティング(赤色、大きい赤色)に接続します。
    4. 30秒以内で、圧縮空気を使用して、クーラント貯蔵器とフィルター ハウジングの方向にクーラントを吹き付けます。
      システムコンポーネントの回転面を潤滑するためにはクーラントが必要です。空気が30秒以上流れると、クーラントが過剰に除去され、潤滑に悪影響を及ぼす可能性があります。
    5. クーラントリターンホース(赤色のバンド)を一時的に外したままにします。
  4. クーラントポンプから古くなったクーラントを排水します。
    1. 空の容器をクーラントポンププラグの下に置きます。
    2. クーラントポンプからプラグとスクリーンを取り外します。
      この画像は、ポンププラグとスクリーンを取り外した状態を示しています。
  5. クーラントポンプスクリーンとクーラントポンププラグのOリングを清掃して点検します。
    1. スクリーンからゴミを取り除き、必要に応じてきれいな水で小さな粒子を取り除きます。
    2. スクリーンの損傷を点検します。
    3. 損傷が見られる場合は、スクリーン (127559) を交換します。
      損傷が見つからない場合は、元のスクリーンを再度取り付けます。
    4. 清潔な布を使用して、クーラントポンププラグのOリングを拭き取り、Oリングに損傷がないか点検します。
    5. Oリングに損傷がある場合は、プラグ(428973)を交換します。
      Oリングに損傷が見つからない場合は、付属のOリングで元のプラグを取り付けます。
    6. クーラントポンププラグをクーラントポンプハウジングを取り付けます。
  6. クーラントフィルターハウジングから古くなったクーラントを排水し、クーラントフィルターを交換します:
    1. フィルターのハウジングを外します。
      この画像は、フィルターハウジングを取り外すための正しい方向を示しています。
    2. フィルターハウジングから古くなったクーラントを排水し、クーラントフィルターを廃棄します。
      可能であればリサイクルしてください。不可能な場合は廃棄してください。
    3. クーラントフィルターハウジングの内部表面に破片がないか点検します。
    4. 内部表面からゴミを取り除き、必要に応じてきれいな水を使用して小さな粒子を取り除きます。
    5. 新しいクーラントポンプフィルター(027005)をポンプハウジングに取り付けます。
    6. フィルターハウジングを取り付けます。
  7. クーラント供給ホースとクーラントリターンホースから古いクーラントを取り除きます:
    ホースは大量のクーラントを保持できます。
    ホースから古いクーラントをすべて取り除かないと、古いクーラントと新しいクーラントが混ざります。古いクーラントと新しいクーラントを混ぜると、クーラントの状態に悪影響を及ぼす汚染が発生します。
    1. 切断システムのおおよそのクーラント総量を保持する空の容器に、クーラントリターンホース (赤色のバンド) の取り外した端を入れます。
    2. クーラント供給ホース(緑色のバンド)を、背面またはプラズマ電源装置のクーラント供給フィッティング(緑色)から取り外します。
    3. クーラント供給ホース (緑色のバンド) の取り外された方の端に、圧縮空気 (6.89バール/100 psi以下) を接続させます。
    4. 約3分間、クーラント供給ホース (緑色のバンド) に圧縮空気を吹き込みます。
    5. クーラントがクーラントリターンホース(赤色のバンド)から流れ出なくなるまで、クーラント供給ホース(緑色のバンド)に圧縮エアを吹き付け続けます。
    6. クーラントがクーラントリターンホース(赤色のバンド)から流れ出なくなったら、次のステップに進みます。
    7. クーラントリターンホース(赤色のバンド)をクーラントリターンコネクティングピース(赤色)に接続し、クーラント供給ホース(緑色のバンド)をクーラント供給コネクティングピース(緑色)に接続します。
      図 1. プラズマ電源装置背面のクーラントコネクター
      1 クーラントリターンフィッティング(赤色)
      2 クーラント供給フィッティング(緑色)
新しいクーラントを取り付けます。
切断システムの取扱説明書の切断システムにクーラントを充填するを参照してください。
