金属粉塵の量
プラズマ切断は、金属粉塵を生じます。金属粉塵がシステムコンポーネントに累積した場合、ファンとその他のコンポーネントの寿命を低下させます。
クーラントポンプモーター、一次電源、チョッパー、熱交換器ファンの動作が遅くなったり、ファンが停止したりすることがあります。これは、温度関連エラーの増加を引き起こします。
システムコンポーネントに粉塵がたまらないようにする最善の方法は、システムコンポーネントの表面を清掃することです。詳しくは システムコンポーネントの内部表面を清掃する を参照してください。
ファンに金属粉塵が溜まる場合は、次をより頻繁に交換してください:
| 説明 | 部品番号 |
| ファンアセンブリ:292 cfm、48 VDC、直系 120 mm (4.7 インチ) | 229821 |
| ファンアセンブリ:890cfm、48 VDC、直径 254 mm (10 インチ) | 229822 |
