Hypertherm 플라즈마 전원 공급장치 정격
| 정격 개방 회로 전압(U0) |
200V–240 V, CSA/CE/CCC 400V, CE/CCC 480V, CSA |
275 VDC 265 VDC 275 VDC |
| 출력 특성1 | 수하특성 | ||
| 정격 출력 전류(I2) | 9A–45A2 | ||
| 정격 출력 전압(U2) | 155 VDC | ||
| 40°C(104°F)에서의 사용효율3 |
45A(I2) /155 VDC(U2)에서 50% 41A(I2) /155 VDC(U2)에서 60% 32A(I2) /155 VDC(U2)에서 100% |
| 작동 온도 | -10°C~40°C(14°F~104°F) | ||
| 보관 온도 | -25°C~55°C(-13°F~131°F) | ||
| 역률 |
200V-240V(1상), CSA/CE/CCC 400V(3상), CE/CCC 480V(3상), CSA |
0.99 0.94 0.93 |
유휴 상태 전원 소비(CE 모델) |
230V 400V |
17W 23W |
| 최대 정격 출력 전원에서 전원 공급 효율(CE 모델) |
230V 400V |
90.3% 89.9% |
| Rsce – 단락비(CE 모델만 해당) |
U1 – 볼트 AC rms, 3상 400V, CE |
Rsce 73 |
| 전자파 적합성(EMC) 배출 물질 분류 CISPR11(CE 모델만 해당)4 | 클래스 A | ||
| 정격 출력(U2 MAX I2 MAX)에서 입력 전압(U1) / 입력 전류(I1) |
CSA(50Hz/60Hz) 1상:
3상:
CE/CCC(50Hz/60Hz) 1상 5 6
3상 4, 7
| 가스 종류 | 공기 | 질소(N2) | F5 8 |
| 가스 품질 | ISO 8573-1 등급 1.2.2 기준 청결, 건조, 유분 없음 |
99.95% 순도 청정, 건조, 오일 없음 |
99.98% 순도 (F5 = 95% 질소[N2], 5% 수소[H]) |
| 권장 가스 흡입구 유량/압력 | 절단 | 5.9bar에서 212slpm(85psi에서 450scfh) | |
| Maximum Removal 가우징 | 4.8bar에서 212slpm(70psi에서 450scfh) | ||
| 마킹 | 4.1bar에서 142slpm(60psi에서 300scfh) | ||
1 출력 전압 대 출력 전류 플로트로 정의됩니다. 3 사용효율 및 국제전기기술위원회(IEC) 정격에 대한 자세한 내용은 플라즈마 전원 공급장치 하단의 데이터 표지판을 참조하십시오. 4 참고 사항: 이 클래스 A 장비는 저전압 공공 공급 시스템에서 전기를 공급하는 주거용 시설에서는 사용할 수 없습니다. 이러한 곳에서는 전도 및 방사 교란 때문에 전자기 적합성을 충족하는 것이 늘 쉬운 것이 아닙니다. 5 이 제품은 IEC 61000-3-3의 기술 요건을 준수하며, 조건부 연결과는 관계가 없습니다. 6 장비는 IEC 61000-3-12를 준수합니다. 7
단락 전원(Ssc)가 작업자의 공급장치와 공공 시스템 간 인터페이스 지점에서 1003KVA 이상인 경우 장비는 IEC 61000-3-12를 준수합니다. 장비 설치자 또는 사용자는 필요한 경우 유통망 운영자와 상의하여 1003KVA 이상의 Ssc 전원에만 장비가 연결되도록 해야 합니다. 8 F5는 스테인리스 스틸을 절단하는 데에만 권장합니다. | |||
