회로의 복잡성 때문에 서비스 기술자는 인버터 전원 공급 원리에 대한 실용적 지식을 가지고 있어야 합니다. 또한 기술자는 기술적으로 공인을 받으려면 안전을 생각하면서 모든 테스트를 수행해야 합니다. 서비스 중에 질문이 있거나 문제가 발생하는 경우 이 설명서 앞쪽에 나와 있는 Hypertherm® 기술 서비스팀에 문의하십시오.
경고
전기 감전 사고는 사망을 유발할 수 있습니다.
플라즈마 전원 공급장치와 토치 노즐의 위험한 전압은 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
플라즈마 전원 공급장치에서 덮개를 제거하기 전에 전원을 끄고(OFF)(O)전원을 차단합니다. 플라즈마 전원 공급장치가 라인 차단 상자에 직접 연결되어 있는 경우 라인 차단을 OFF (O) (꺼짐)으로 설정합니다. 미국에서는 서비스 또는 유지 관리 작업이 완료될 때까지 'lock-out / tag-out (잠금/태그아웃)' 절차를 사용하세요. 다른 국가인 경우에는 해당 국가 및 현지의 안전 절차를 준수하세요.
전기가 흐르는 부품에 접촉하지 마십시오! 시스템 전원이 켜져(ON)(I) 있을 때 노즐을 만지지 마십시오! 유지 관리를 위해 전원이 필요한 경우, 전기가 흐르는 전기 회로 근처에서 작업할 때는 각별히 주의하세요.
전원 PCB, 제어 PCB, EMI PCB 또는 솔레노이드 밸브 PCB를 수리하려고 하지 마세요. PCB에서 보호 컨포멀 코팅을 잘라내거나 제거하지 마세요. AC 입력 회로와 출력 회로 사이에 단락이 발생할 수 있으며, 중상 또는 사망 사고를 유발할 수 있습니다.
