팬과 팬 덮개 제거
다음 단계에 따라 팬을 제거합니다.
다음 절차를 완료합니다.
- 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원 코드를 전원에서 분리한 다음 가스 공급을 차단합니다.
- 플라즈마 전원 공급장치 덮개와 손잡이 제거.
전원 인쇄 회로 기판(PCB)의 J7에서 팬 와이어 커넥터를 분리합니다.
커넥터가 보이도록 구성 부품 배리어의 위쪽 가장자리를 들어 올립니다.
중앙 패널 상단의 구멍과 중앙 패널의 클립에서 팬 와이어를 제거합니다.
주:
RS-485 직렬 포트가 설치되어 있는 경우, 전원 PCB의 J11에서 RS-485 PCB를 분리하여 PCB와 팬 선을 풀어야 할 수도 있습니다.
팬 케이스에서 플리넘을 주의해서 제거합니다.
아래 2개의 클립을 놓기 전에 플리넘 상단 2개 모서리에 있는 클립을 놓습니다.
주:필요한 경우 팬 케이스에서 하단의 2개 클립이 자유롭게 움직이도록 하기 전에 니들 노즈 플라이어를 사용하여 상단의 2개 모서리 클립을 집었다 놓습니다.
참고 사항 클립을 부러뜨리지 마세요팬에서 플레넘을 분리할 때 클립에 너무 힘주지 않도록 주의하세요. -
팬 어셈블리가 분리될 때까지 팬의 오른쪽에 있는 2개 클립을 뒤로 눌러 팬을 제거합니다.
주:
팬은 중앙 패널에 부착할 때 장착 나사를 사용하지 않습니다.
1 팬 와이어 커넥터 2 팬 플리넘 3 팬 클립
