플라즈마 전원공급장치 사양
부품 번호와 일부 사양은 플라즈마 전원공급장치 각 종류에 따라 다릅니다.
그림 1. 플라즈마 전원공급장치 치수
이미지는 플라즈마 전원공급장치의 치수를 나타냅니다.
1 842mm (33.14인치)
2 1,238mm (48.75인치)
3 1,248mm (49.12인치)
표 1. 플라즈마 전원공급장치 일반 사양
최대 개방 회로 전압(U0) 360VDC
최대 출력 전류(I2) 170A
출력 전압(U2) 50 VDC – 210 VDC
사용효율(X) 35.7kW, 40°C (104°F)에서 100%
작동 주위 온도 범위
>0°C–40°C(>32°F-104°F) – 쉴드 용액으로 물을 사용하는 절단 시스템에만 적용됩니다.
-10°C-40°C(14°F-104°F) – 쉴드 용액으로 물을 사용하지 않는 절단 시스템에만 적용됩니다.
VWI™ 및 OptiMix™ 가 장착된 절단 시스템만 물을 쉴드 용액으로 사용할 수 있습니다.
역률(cosθ) 35.7kW에서 0.98
냉각 강제 공랭식(클래스 F)
절연 클래스 H
EMC 배출 물질 분류(CE 모델만 해당) 클래스 A
리프트 지점
상단 리프트 아이
하단 리프트 트럭 슬롯
리프트 아이 무게 등급 680kg (1,500 lb)
무게 454kg (1,002 lb)
표 2. 플라즈마 전원공급장치 부품 번호 및 사양
부품 번호 전압(U1) 위상 주파수 kW 출력에서의 정격 입력 전류(I1) 규정 승인 안전/EMC
전원(± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078640 200VAC 3 50Hz-60Hz 117A cCSAus 40.48kVA
078641 208VAC 60Hz 112A cCSAus
078642 220VAC 50Hz-60Hz 106A cCSAus
078643 240VAC 60Hz 97A cCSAus
078644 380VAC 50Hz-60Hz 62A CCC
078645 400VAC 50Hz-60Hz 59A CE, RCM, EAC, UKr, AAA
078646 415VAC 50Hz 56A CE, RCM, EAC, UKr, AAA
078647 440VAC 60Hz 53A cCSAus
078648 480VAC 60Hz 49A cCSAus
078649 600VAC 60Hz 39A cCSAus
플라즈마 전원공급장치 뒷면에 있는 데이터 플레이트에는 2세트의 등급이 있습니다.
  • HYP 등급은 Hypertherm® 플라즈마 전원공급장치 등급입니다. Hypertherm의 자체 시험을 토대로 한 시스템 성능을 보여 줍니다.
  • IEC 등급은 시스템이 국제전기기술위원회(IEC) 표준 60974-1을 준수해야 하는 최소한의 등급입니다.
CSA, CE, CCC 데이터 플레이트는 각각 약간 다릅니다.
이 이미지는 플라즈마 전원공급장치 후면의 데이터 플레이트 예시를 보여줍니다.
1 제작 날짜
2 일련번호, 바코드
3 플라즈마 가우징 정격
4 플라즈마 절단 정격
표 3. 데이터 플레이트 약어
HYP = Hypertherm 내부 등급
IEC = IEC 등급
I1= 입력 전류(A)
I2= 기존의 용접전류(A)
PF = 역률
U0 = 정격 무부하전압(V)
U1 = 입력 전압(V)
U2 = 기존의 용접전압(V)
X = 사용효율
