이 설명서에 있는 Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C), Radio Frequency Warning Manual(무선 주파수 경고 설명서)(80945C), 절단 시스템 첨부 내용을 포함한 모든 안전 지침을 반드시 읽고 이해했는지 여부. 안전 지침을 준수하지 않으면 신체 부상이나 장비 손상을 초래할 수 있습니다.
이 플라즈마 시스템은 국가와 현지 규정에 명시된 허용 가능한 음향 소음 수준을 초과할 수 있습니다. 절단이나 가우징 작업 시에는 항상 적절한 귀 보호장비를 착용하십시오. 모든 음향 소음 측정은 시스템이 사용되는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C)에 포함된 소음으로 인한 청각 손상을 참조하십시오.
라인 차단 스위치가 끄기(OFF) 위치에 있지 않으면 심한 감전을 당할 수 있습니다. 감전은 심각한 부상 또는 사망 사고를 유발할 수 있습니다.
절단 시스템으로 전원 코드를 연결하기 전에 라인 차단 스위치는 반드시 끄기(OFF) 상태에 있어야 합니다. 모든 설치가 완료될 때까지 라인 차단 스위치는 반드시 끄기(OFF) 위치에 있어야 합니다. 미국 내에서는 설치가 완료될 때까지 “안전 잠금/안전 표지” 절차를 따라 주십시오. 그 외의 국가에서는 해당 국가 및 현지의 안전 절차를 준수해 주십시오. 안전 정보에 대한 자세한 내용은 Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C)을 참조하십시오.
경고
전기 감전 사고는 사망을 유발할 수 있습니다.
절단 시스템의 전압은 심한 감전을 일으킬 수 있습니다. 감전은 심각한 부상 또는 사망 사고를 유발할 수 있습니다.
라인 차단 스위치가 켜기(ON) 위치에 있으면 절단 시스템 전체에 라인 전압이 있습니다. 라인 차단 스위치가 켜기(ON) 위치인 상태에서 진단 또는 유지 관리 작업을 하게 된다면 특별히 조심해야 합니다.
경고
감전으로 사망할 수 있습니다
플라즈마 전원공급장치에는 심한 부상이나 사망의 원인이 될 수 있는 위험한 전압이 흐릅니다. 플라즈마 전원공급장치의 전원이 끄기(OFF)에 있더라도 플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있는 경우에는 심각한 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있고 외장 덮개나 패널이 분리된 상태에서 진단 또는 유지 관리 작업이 진행되는 경우, 특별한 주의가 필요합니다. 플라즈마 전원공급장치 외장 덮개 또는 패널을 분리하는 모든 작업은 공인 기술자가 해야 합니다. 안전 정보에 대한 자세한 내용은 Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C)을 참조하십시오.
경고
수소 가스는 폭발이나 화재를 유발할 수 있습니다.
수소는 제거하지 않을 경우 폭발이나 화재 위험이 있는 가연성 가스입니다.
수소가 담겨 있는 실린더와 호스로부터 화염을 멀리 하십시오. 수소를 플라즈마 가스로 사용할 때에는 토치로부터 화염과 불꽃을 멀리 하십시오.
수소의 저장과 사용에 관한 내용은 해당 지역의 안전, 화재, 빌딩 규정 요건을 참조하십시오.
Hypertherm은 플라즈마 가스로 수소를 이용하는 절단 작업의 경우, 배기 환기 시스템을 설치하여 대기 중 수소가 많아지는 문제를 해결하실 것을 권장합니다.
화재가 공급 가스로 번지는 것을 막기 위해서는 플래시백 저지기가 필요합니다(플래시백 저지기가 없는 가스나 압력의 경우는 제외).
설치자 또는 사용자는 절단 시스템에 환기 장치와 역화방지기를 갖추어야 합니다. 절단기 공급처에서 이를 구매하실 수 있습니다.
경고
산소 가스에는 화재 위험이 있습니다.
절단을 위한 플라즈마 가스로 산소를 사용할 경우, 대기에 산소가 많아지므로 잠재적인 화재 위험이 있습니다. 산소를 제거하지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.
Hypertherm은 플라즈마 가스로 산소를 이용하는 절단 작업의 경우, 배기 환기 시스템을 설치하여 대기 중 산소가 많아지는 문제를 해결할 것을 권장합니다.
경고
냉각제는 피부와 눈에 자극을 유발할 수 있으며 마실 경우 유해하거나 치명적일 수 있습니다.
프로필렌 글리콜과 벤조트리아졸은 피부와 눈에 자극을 유발할 수 있으며 마시는 경우 유해하거나 치명적일 수 있습니다.
피부 또는 눈에 닿은 경우 물로 씻어내십시오. 만약 이를 마셨다면 신속한 의료 처치를 받으십시오.
참고 사항
자동차 부동액은 토치 냉각제 시스템을 손상시킬 수 있습니다.
부동액에는 토치 냉각제 시스템을 손상시킬 수 있는 화학 물질이 들어 있습니다.
절대 Hypertherm 냉각제 대신 차량용 부동액을 사용하지 마십시오.
참고 사항
냉각제 수준이 낮으면 절단 시스템과 냉각제 펌프를 손상시킬 수 있습니다.
냉각제가 없거나 부족한 상태로 절단 시스템을 사용할 경우 절단 시스템과 냉각제 펌프가 크게 손상될 수 있습니다. 냉각제 펌프가 손상되면 펌프를 교체해야 합니다.
