공급 가스 호스는 Hypertherm®에서 구매할 수 있습니다. 케이블, 호스, 리드 부품를 참조하십시오. 설치자나 사용자가 제공하는 모든 장비는 공급 가스와 공급 가스 배관에 적용되는 국가 및 현지 전기 규정을 준수해야 합니다. 해당 지역의 규정에 관한 자세한 정보는 허가를 받은 배관 기술자에게 문의하십시오.
Hypertherm은 76m(250피트)이하의 공급 가스 호스에 최소10mm(0.375인치)의 내부 직경을 권장합니다.
표 1. 가스 피팅 권장 치수
피팅 종류
치수
N2/Ar
5/8인치 – 18, RH 내부(불활성 가스) "B"
공기
9/16인치 – 18, JIC #6
F5/H2
9/16인치 – 18, LH(연료 가스) “B”
O2
9/16인치 – 18, RH(산소)
주:
조절기 위치와 엘보우 피팅의 수는 입구 압력에 영향을 미칠 수 있습니다. 절단 시스템의 입구 압력이 권장 사양을 벗어나는 경우 절단 장비 공급업체 또는 가까운 Hypertherm 기술 서비스팀에 문의하십시오.
참고 사항
PTFE 테이프는 밸브, 조절기, 토치를 막을 수 있습니다
모든 조인트 준비에서 PTFE 테이프를 사용하지 마십시오. 수 스레드 끝에는 액체 또는 페이스트 밀봉제만 사용하십시오.
참고 사항
잘못된 공급 가스 연결은 절단 시스템을 손상시킬 수 있습니다
잘못된 연결은 소모품 수명을 단축시키고 토치 헤드, 토치 콘센트, 토치 리드, 토치 연결 콘솔의 손상을 유발할 수 있습니다.
가스 종류나 압력에 맞지 않는 호스, 호스 연결부나 피팅에 공급 가스를 절대로 연결하지 마십시오.
참고 사항
잘못된 호스, 연결부 또는 피팅은 손상과 성능 저하를 유발할 수 있습니다.
잘못된 호스, 호스 연결부, 호스 피팅은 균열이 발생하거나 누설될 수 있습니다. 손상되거나 느슨한 피팅을 통해 오염 물질이 밸브로 들어갈 수 있으므로 잘못된 피팅은 내부 밸브의 오동작을 일으킬 수 있습니다.
공급 가스 배관에 사용되는 모든 호스, 호스 연결부, 호스 피팅은 적절한 가스와 압력 등급으로 사용할 수 있도록 설계된 것이어야 합니다. 가스 종류나 압력에 맞지 않는 호스, 호스 연결부나 피팅에 공급 가스를 절대로 연결하지 마십시오. 교체 호스, 연결부 또는 피팅은 모든 관련 규제와 규정을 준수해야 합니다.
참고 사항
더럽고 기름이 포함된 공기는 공기 필터 볼을 손상시킬 수 있습니다
일부 공기 압축기는 에스테르가 포함된 합성 윤활유를 사용합니다. 에스테르는 공기 필터 볼의 폴리카보네이트를 손상시킬 수 있습니다.
