소모품 검사
XPR® 플라즈마 절단 시스템의 소모품을 검사 및 청소하고, 손상 징후가 있는지 확인하고, O 링을 올바르게 윤활합니다. 손상된 흔적이 있는 소모품은 교체하고 조립하기 전에 모든 구성요소가 깨끗한지 확인합니다.
  1. 소모품에 손상 징후가 있는지 검사합니다.
    표 1. 소모품 검사 작업
    검사 찾기 조치
    쉴드 캡
    부식
    파손
    용융되거나 탈락된 표면
    O 링 손상
    쉴드 캡을 교환하십시오.
    용융 금속 부착
    쉴드 캡에 손상이 없는 경우 용융된 금속을 제거할 수 있습니다.
    손상이 있는 경우 쉴드 캡을 교환하십시오.
    마른 O 링 마른 O 링에 실리콘 윤활유(027055)를 얇게 바르십시오.
    쉴드
    원형이 아닌 중심 구멍
    O 링 손상
    쉴드를 교환하십시오.
    O 링 윤활 과다 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 필요 없는 윤활유를 제거합니다.
    노즐 리테이닝 캡
    손상
    다른 소모품을 교체한 후 절단 품질이 저하됨
    O 링 손상
    노즐 리테이닝 캡을 교환하십시오.
    노즐
    부식
    가스 구멍 막힘 여부
    원형이 아닌 중심 구멍
    O 링 손상
    노즐을 교환하십시오.
    O 링 윤활 과다 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 필요 없는 실리콘 윤활유를 제거합니다.
    스월 링
    조각 또는 파손
    가스 구멍 막힘 여부
    O 링 손상
    스월 링을 교환하십시오.
    때 또는 파편
    압축 공기로 때 또는 파편을 제거하십시오.
    손상 징후가 있는 경우 스월 링을 교환하십시오.
    전극 O 링 손상 전극을 교환하십시오. 전극 토크 공구(429013)를 사용하여 전극을 알맞게 조여줍니다.
    에미터 마모
    에미터 마모를 식별하는 방법은 에미터 마모 여부를 전극에서 검사합니다 항목을 참조하십시오.
    전극과 노즐을 교환하십시오. 전극 토크 공구(429013)를 사용하여 전극을 알맞게 조여줍니다.
    주:
    에미터 마모로 인해 전극을 교환해야 하는 경우 항상 노즐과 전극을 함께 교환하십시오. 전극 토크 공구(429013)를 사용하여 전극을 알맞게 조여줍니다.
  2. 교환할 필요가 없는 소모품을 청소하십시오.
    1. 내/외부 표면을 깨끗하고 보풀이 나지 않는 천으로 닦으십시오.
    2. 압축 공기를 사용하여 내/외부 표면에 남아 있는 부스러기를 제거하십시오.
      노즐 리테이닝 캡에 부스러기가 남아 있을 수 있습니다. 고정 캡을 깨끗하게 청소합니다.
    3. 소모품을 물에 세척하는 경우 깨끗한 물을 사용하십시오.
      꼭지를 통해 나오는 물에 소모품을 담그거나 헹구십시오. 절대 절단 테이블의 물을 사용하여 소모품을 세척하지 마십시오. 절단 테이블의 물에는 소모품 손상을 유발하는 오염물이 있습니다.
  3. 모든 소모품에 있는 각 O 링에 실리콘 윤활제(027055)를 얇게 바릅니다.
    O 링은 윤이 나야 합니다. 윤활유를 너무 많이 사용하면 가스 흐름이 방해를 받을 수 있습니다. 과도한 윤활유를 제거하십시오.
    이 이미지는 윤활을 위한 소모품 스택업의 O 링 위치를 보여줍니다.
  4. 표시된 것과 같이 소모품을 토치에 장착합니다.
    이 이미지는 소모품 설치 단계를 보여줍니다.
토치 콘센트 검사.
