플라즈마 절단 시스템에서 기존 냉각제 제거
탱크, 열 교환기, 호스 및 필터 하우징을 비웁니다. 압축 공기를 사용하여 남아 있는 냉각제를 제거합니다. 필요한 경우 냉각제 필터와 펌프 스크린을 교체합니다. 호스를 연결하기 전에 모든 부품을 청소하고 이물질이 있는지 확인합니다.
- 절단 시스템의 전원 차단.
- 새 냉각제 펌프 필터를 준비하고 제공된 배출 튜브를 찾습니다.
- 절단 시스템의 대략적인 총 냉각제 부피를 담을 수 있는 빈 용기를 준비합니다. 냉각제 총 부피 추정 항목을 참조하십시오.
플라즈마 전원공급장치의 오른쪽(액체 냉각 측면) 패널을 제거합니다.
냉각제 탱크에서 기존 냉각제 제거:
- 제공된 배출 튜브(10083915)를 냉각제 탱크 하단의 배출 피팅에 연결합니다.
- 냉각제가 일시적으로 흐르는 속도를 늦추기 위해 냉각제 탱크 유입구에 캡을 끼워 둡니다.
- 배출 튜브의 반대편 끝을 해당 절단 시스템의 총 냉각제 부피를 담을 수 있는 빈 용기에 넣으십시오.
- 배출 피팅의 밸브를 열림 위치로 이동합니다.
- 냉각제 탱크에서 캡을 제거하여 냉각제가 흘러나오도록 합니다.
열교환기에서 기존 냉각제 제거:
- 배출 튜브의 한쪽 끝을 배출 피팅에 연결하고 배출 튜브의 다른 쪽 끝을 용기에 넣어 두십시오.
플라즈마 전원 공급장치 뒤쪽에 있는 냉각제 리턴 피팅(적색)에서 냉각제 리턴 호스(적색 밴드)를 분리합니다.
- 냉각제 리턴 피팅(적색, 큰 적색)에 압축 공기(최대 6.89 bar/100 psi)를 연결합니다.
최대 30초 동안 압축 공기를 사용하여 냉각제 탱크와 필터 하우징 방향으로 냉각제를 불어내십시오.
시스템 구성요소는 냉각제를 사용하여 회전 표면을 윤활해야 합니다. 30초 이상 공기가 흐르면 냉각제를 과도하게 제거하여 윤활에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 냉각제 리턴 호스(적색 밴드)를 일시적으로 분리된 상태로 유지합니다.
냉각제 펌프에서 기존 냉각제 제거:
- 냉각제 펌프 플러그 아래에 빈 용기를 놓으십시오.
냉각제 펌프에서 플러그와 스크린을 제거합니다.
냉각제 펌프 스크린과 냉각제 펌프 플러그의 O-링 청소 및 점검:
- 스크린에서 이물질을 제거하고 필요한 경우 깨끗한 물로 작은 입자를 제거합니다.
- 스크린이 손상되었는지 점검합니다.
손상이 있는 경우 스크린(127559)을 교체하십시오.
손상이 발견되지 않으면 원래 스크린을 다시 설치합니다.
- 깨끗한 천으로 냉각제 펌프 플러그의 O링을 닦고 O링에 손상이 있는지 점검합니다.
O-링이 손상된 경우 플러그(428973)를 교체합니다.
O링 손상이 발견되지 않은 경우 제공된 O링과 함께 원래 플러그를 설치합니다.
- 냉각제 펌프 하우징에 냉각제 펌프 플러그를 장착하십시오.
냉각제 필터 하우징에서 기존 냉각제 제거 및 냉각제 필터 교체:
필터 하우징을 제거합니다.
필터 하우징에서 모든 냉각제를 제거하고 냉각제 필터를 제거하여 폐기합니다.
가능하면 재활용합니다. 그렇지 않은 경우 폐기합니다.
- 냉각제 필터 하우징의 내부 표면에 이물질이 있는지 점검합니다.
- 내부 표면에서 이물질을 제거하고 필요한 경우 깨끗한 물로 작은 입자를 제거합니다.
- 펌프 하우징에 새 냉각제 펌프 필터(027005)를 설치합니다.
- 필터 하우징을 장착하십시오.
필터 하우징을 제거합니다.
냉각제 공급 호스와 냉각제 리턴 호스에서 기존 냉각제 제거:
호스는 대량의 냉각제를 담을 수 있습니다.
호스에서 기존 냉각제를 완전히 제거하지 않으면 기존 냉각제와 새 냉각제가 혼합됩니다. 기존 냉각제와 새 냉각제를 혼합하면 오염이 발생하여 냉각제 상태에 악영향을 미칩니다.
- 냉각제 리턴 호스(적색 밴드)의 분리된 끝을 해당 절단 시스템의 총 냉각제 부피를 담을 수 있는 빈 용기에 넣으십시오.
- 플라즈마 전원 공급장치 뒤쪽에 있는 냉각제 공급 피팅(녹색)에서 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)를 분리합니다.
- 압축 공기(6.89bar/100psi 이하)를 분리된 냉각제 공급 호스(녹색 밴드) 끝에 연결하십시오.
- 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)에 약 3분 동안 압축 공기를 불어 넣습니다.
- 냉각제가 냉각제 리턴 호스(적색 밴드)에서 더 이상 흘러나오지 않을 때까지 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)에 계속 압축 공기를 불어넣습니다.
- 냉각수가 냉각수 리턴 호스(적색 밴드)에서 더 이상 흘러나오지 않으면 다음 단계로 진행합니다.
냉각제 리턴 호스(적색 밴드)를 냉각제 리턴 피팅(적색)에 연결하고 냉각제 공급 호스(녹색 밴드)를 냉각제 공급 피팅(녹색)에 연결합니다.
그림 1. 플라즈마 전원공급장치 후면의 냉각제 커넥터 1 냉각제 리턴 피팅(적색) 2 냉각제 공급 피팅(녹색)
새 냉각제로 채우십시오.
절단 시스템과 함께 제공된 지침 설명서의 절단 시스템에 냉각제 채우기를 참조하십시오.
