토치 리드 검사
토치 리드에 손상 징후나 느슨한 연결부가 있는지 검사합니다. 토치 리드가 절단 시스템과 함께 제공된 사용 설명서의 굽힘 반경 요건을 준수하는지 확인합니다.
- 토치 리드에 꼬임, 균열, 절단 또는 손상이 있는지 검사합니다.
- 이러한 상태가 있는 경우 토치 리드를 교환하십시오.
토치 리드의 토치-엔드의 칼라를 제거합니다.
- 칼라제자리에 고정하는 호스 클램프를 풉니다.
- 토치 리드 어셈블리의 토치-엔드에서 멀어지는 방향으로 칼라를 당깁니다.
토치 장착 슬리브 제거:
- 스패너 렌치를 사용하여 토치를 단단히 고정합니다.
- 토치 장착 슬리브를 풉니다.
- 토치에서 토치 마운팅 슬리브를 당깁니다.
주:모든 소모품 키트에는 스패너 렌치가 포함되어 있습니다. 부품 목록을 참조하십시오. 스패너 렌치는 토치 장착 슬리브를 풀거나 조일 때 토치의 움직임을 줄이는 데 도움이 됩니다.
토치와 토치 리드 간의 모든 연결부가 적절히 조여 있는지 확인하십시오.
- 파일럿 아크 또는 옴 케이블 커넥터가 단단히 고정되지 않은 경우 손가락을 사용하여 연결부를 조이되 너무 세게 조이지 마십시오.
- 냉각제 리턴 호스 커넥터가 단단히 연결되지 않은 경우 2개의 렌치를 사용하여 너트를 16.3N m-19.0N m(144lbf∙인치–168 lbf∙인치)로 조입니다.
플라즈마 라인 A, 플라즈마 라인 B, 냉각제 공급 및 쉴드 가스 호스의 누름 연결식 피팅을 검사하여 각 호스가 완전히 삽입되고 삽입 표시가 보이지 않는지 확인합니다.
단단히 연결되지 않은 경우 손가락을 사용하여 커넥터가 멈출 때까지 약 13mm(0.5인치) 정도 밀어줍니다.
토치 장착 슬리브 설치:
- 토치 장착 슬리브를 토치 방향으로 이동합니다.
손으로 토치 장착 슬리브 연결부를 조입니다.
주:
토치 마운팅 슬리브를 과도하게 조이지 마십시오.
칼라를 토치 리드의 토치 끝 올바른 위치에 놓습니다.
- 칼라를 토치 리드 어셈블리의 토치 끝 방향으로 이동합니다.
칼라의 위치를 붙들고 있는 호스 클램프를 조여줍니다.
- 토치 리드를 지지하는 전원 트랙이 있는 경우, 토치 리드 움직임이 152.5mm(6인치) 굽힘 반경 요건보다 크다는 징후인 토치 리드 손상 또는 느슨한 연결부가 있는지 확인합니다.
- 필요한 경우, 토치 리드를 조정하거나 교체합니다.
