Problem dotyczy wkładu Hypertherm®, wysokości cięcia, wkładki filtru powietrza lub ciśnienia gazu wejściowego.
Wkład Hypertherm jest zużyty lub uszkodzony.
Wymienić wkład Hypertherm.
Łuk jest rozciągnięty zbyt daleko
Zmniejszyć rozciągnięcie łuku podczas cięcia.
Gdy jest to możliwe, podczas cięcia palnikiem ręcznym należy przeciągać palnik po elemencie obrabianym.
Brudna wkładka filtru w filtrze powietrza
Wymienić wkładkę filtru powietrza.
Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie gazu
Jeśli ciśnienie gazu zostało wyregulowane ręcznie przed pojawieniem się problemu, przywrócić ustawienie domyślne ciśnienia.
W celu uzyskania optymalnej wydajności systemu należy upewnić się, że ciśnienie gazu wlotowego zawiera się w przedziale od 7,6–8,3 bara (110–120 psi) podczas przepływu gazu.
Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia gazu wynoszącego 9,3 bara (135 psi).
Ręcznie ustawić ciśnienie gazu na zasilaczu plazmy, zgodnie z wymogami.
Upewnić się, średnica wewnętrzna węża zasilania gazem wynosi co najmniej 9,5 mm (3/8 cala).
Sprawdzić system filtracji gazu pod względem zanieczyszczeń, które mogą niekorzystnie wpływać na wydajność systemu.
