Wymagania dotyczące odległości między kablami wysokiej częstotliwości a kablami sterującymi
Aby uniknąć zakłóceń, nie należy umieszczać kabli wysokiej częstotliwości i kabli sterujących zbyt blisko siebie.
Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) może wystąpić, jeśli kable wysokiej częstotliwości (takie jak łuk pilota i kable ujemne) znajdują się zbyt blisko kabli sterujących (takich jak zasilanie 120 V AC, Lokalna sieć sterowania (CAN), i kable EtherCAT® ).
Jeżeli to możliwe, należy zastosować oddzielną ścieżkę w celu odizolowania poszczególnych kabli.
Jeżeli poprowadzenie oddzielnych ścieżek nie jest możliwe, firma Hypertherm® zaleca zachowanie minimalnego odstępu 150 mm (6 cali) pomiędzy kablami wysokiej częstotliwości i kablami sterującymi. Przewód łuku pilota, kable ujemne oraz wszystkie kable zasilające, które przenoszą napięcie więcej niż 120 V AC, należy oddzielić od następujących przewodów i kabli:
  • Kabel CAN
  • Przewód zasilający (120 VAC)
  • Przewód Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) (EtherCAT, Ethernet LAN, szeregowy RS-422 lub dyskretny)
