Konwencje kodów diagnostycznych
Ważne jest, aby znać te skróty i kategorie, gdy kody diagnostyczne są wyświetlane w interfejsie sieciowym Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR® .
Aby rozwiązywać problemy związane z kodami diagnostycznymi wyświetlanymi w CNC lub interfejsie sieciowym XPR, zobacz tabelę Kody diagnostyczne.
Kody diagnostyczne mogą zawierać następujące skróty:
GCC
Konsola podłączenia gazu
CAN
Lokalna sieć sterowania
TCC
Konsola podłączenia palnika
t/o
Przekroczenie limitu czasu
HF
Wysoka częstotliwość
IGBT
Tranzystor IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką)
Ch1
Chopper
DC
Prąd stały
Ind
Cewka indukcyjna
CTRLFAN
Wentylator sterujący
MAGFAN
Wentylator elementów magnetycznych
HXFAN
Wentylator wymiennika ciepła
Tabela 1. Kody diagnostyczne w interfejsie sieciowym
Typ Opis
Informacja Kody z tej grupy zawierają informacje o bieżących warunkach. W przypadkach wielu kodów typu „Informacja” operator nie musi podejmować żadnych działań. Jeśli konieczna jest interwencja, czynności do wykonania są zwykle proste.
Alert
Kody z tej grupy zawierają opisy warunków, które mogą zmniejszyć produktywność lub jakość. Jak najszybciej znajdź rozwiązanie dla kodu Alert.
Błąd
Kody z tej grupy zawierają opisy warunków, które zazwyczaj zmniejszają produktywność lub jakość lub powodują uszkodzenie komponentów systemu cięcia. Znajdź rozwiązanie kodu Błąd tak szybko, jak to możliwe.
Usterka Kody te dotyczą warunków, w których nie można uruchomić łuku, dopóki warunek nie zostanie rozwiązany. W trybie usterki system cięcia i jego komponenty są chronione przed trwałym uszkodzeniem.
Uwaga:
Niektóre kody błędów są generowane ze względu na nieaktualne oprogramowanie sprzętowe systemu cięcia. Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com.
Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
