Montaż zespołu przewodu palnika do gniazda palnika
Skorzystaj z tych informacji, aby podłączyć zespół przewodu palnika do gniazda palnika. Aby ułatwić instalację, upewnij się, że połączenia są wykonywane w tej samej kolejności, co te kroki.
  1. Rozwiń około 2 metry (6,5 stopy) końcówki palnika zespołu przewodu palnika.
  2. Umieść kołnierz palnika na końcówce złącza palnika.
  3. Załóż tuleję montażową palnika na końcówkę palnika zespołu przewodu palnika.
    W razie potrzeby wyreguluj tuleję montażową, aby zapewnić dobry dostęp do końcówek złącza.
    Na tej ilustracji przedstawiono tuleję montażową palnika przesuwaną w kierunku końcówki palnika zespołu przewodu palnika.
  4. Wyrównywanie złączy w zespole przewodu palnika i gnieździe palnika.
    Obrazek przedstawia złącza w gnieździe palnika po lewej stronie i zespół przewodu palnika po prawej stronie.
    1 Łuk pilota
    2 Kontakt omowy
    3 Powrót płynu chłodzącego
    4 Zawór gazu plazmowego
    5 Linia plazmy A, czarna
    6 Zasilanie płynem chłodzącym, zielony
    7 Gaz osłonowy, niebieski
    8 Linia plazmy B, żółta
    Uwaga:
    Dobre wyrównanie ogranicza skręcone połączenia do minimum. Skręcenie połączeń może doprowadzić do ograniczenia przepływu gazów i płynu chłodzącego i skutkować skróceniem okresu eksploatacji żywotności materiałów eksploatacyjnych i pogorszeniem jakości cięcia.
  5. Połącz złącza w zespole przewodu palnika i gnieździe palnika.
    1. Podłącz łuk pilota.
      Na razie to połączenie powinno być luźne. Możesz dokręcić je do końca po zakończeniu instalacji węża powrotnego płynu chłodzącego. Jeśli dokręcisz go do końca przed powrotem płynu chłodzącego, inne połączenia będą utrudnione. Dokręć złącze palcami, nie używaj żadnych narzędzi.
      Obrazek przedstawia złącze łuku pilota w gnieździe palnika przed całkowitym dokręceniem połączenia.
    2. Podłącz kabel omowy.
      Na razie to połączenie powinno być luźne. Możesz dokręcić je do końca po zakończeniu instalacji przewodu powrotnego płynu chłodzącego. Jeśli dokręcisz go do końca przed powrotem płynu chłodzącego, inne połączenia będą utrudnione. Dokręć złącze palcami, nie używaj żadnych narzędzi.
      Obrazek przedstawia złącze kabla omowego w gnieździe palnika przed całkowitym dokręceniem połączenia.
    3. Zamontuj wąż powrotny płynu chłodzącego i za pomocą dwóch kluczy dokręć nakrętkę momentem 16,3 Nm -19,0 Nm (144 lbf∙cala – 168 lbf∙cala).
      Obrazek przedstawia połączenie powrotne płynu chłodzącego i położenie nakrętki, którą należy dokręcić momentem 16,3 Nm -19,0 Nm (144 lbf∙cala – 168 lbf∙cala).
    4. Po zamontowaniu węża powrotnego płynu chłodzącego należy całkowicie dokręcić złącza łuku pilota i kabla omowego.
      Obrazek przedstawia prawidłowy kierunek obracania złącza łuku pilota i kabla omowego w celu pełnego dokręcenia ich do gniazda palnika.
    5. Podłącz zawór plazmowy.
      Obrazek przedstawia złącze zaworu plazmowego w gnieździe palnika.
    6. Wciśnij wąż linii plazmy A w złącze do oporu, na około 13 mm (0,5 cala).
      Jest to szybkozłącza. Upewnij się, że wąż jest włożony do końca, a znacznik włożenia nie jest już widoczny.
      Obrazek przedstawia złącze linii plazmy A w gnieździe palnika.
    7. Wciśnij wąż zasilania płynem chłodzącym w złącze do oporu, na około 13 mm (0,5 cala).
      Obrazek przedstawia wąż zasilania płynem chłodzącym w gnieździe palnika.
    8. Wciśnij wąż gazu osłonowego w złącze do oporu, na około 13 mm (0,5 cala).
      Obrazek przedstawia wąż gazu osłonowego w gnieździe palnika.
    9. Wciśnij wąż linii plazmy B w złącze do oporu, na około 13 mm (0,5 cala).
      Obrazek przedstawia złącze linii plazmy B w gnieździe palnika.
      Obrazek pokazuje na przykładowym wężu widoczny znak włożenia w sytuacji, gdy wąż nie jest całkowicie włożony i sytuację, gdy znak ten nie jest widoczny, gdy wąż jest całkowicie włożony.
  6. Zamontuj tuleję obsady palnika:
    1. Użyj klucza płaskiego do przytrzymania palnika nieruchomo.
    2. Przesuń tuleję obsady palnika w kierunku palnika.
    3. Dokręć rękoma złącze tulei obsady palnika.
      Uwaga:
      Nie dokręcaj nadmiernie tulei obsady palnika.
      Ten obrazek przedstawia zamontowaną tuleję obsady palnika.
  7. Ustaw kołnierz w odpowiedniej pozycji zespołu przewodów palnika po stronie palnika.
    1. Przesuń kołnierz w kierunku zespołu przewodów palnika po stronie palnika.
    2. Dokręć zacisk węża, który przytrzymuje kołnierz na miejscu.
      Ilustracja pokazuje kołnierz na miejscu i dokręcony za pomocą zacisku węża.
