Podłączenie zasilacza plazmy
Skorzystaj z tych informacji, aby podłączyć węże, kable i przewody do zasilacza plazmy.
Rysunek 1. Przykład etykiety przedstawiającej symbole i złącza z tyłu zasilacza plazmy
Na tej ilustracji przedstawiono etykietę przedstawiającą symbole i złącza z tyłu zasilacza plazmy.
1 Połączenie wyjściowe EtherCAT®
2 Połączenie wejściowe EtherCAT
3 Połączenie RS-422
4 - Połączenie RS-422
5 Połączenie Lokalna sieć sterowania (CAN)
6 Tryb dyskretny Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC)
7 Port Ethernet Sieć lokalna (LAN)
8 Złącza Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) rozszerzeń: Niezbędne do nadmiarowej funkcji zdalnego włączania i wyłączania alternatywnego wejścia zasilania 24 V DC i analogowego szacowanego wyjścia napięcia łuku.
9 Połączenie zasilania
10 - Połączenie ujemne
11 + Połączenie robocze
12 Połączenie łuku pilota
13 Zasilanie płynem chłodzącym (zielony)
14 Powrót płynu chłodzącego (czerwony)
15 Otwór do prowadzenia łuku pilota
16 - Otwór do prowadzenia połączenia ujemnego
17 + Otwór do prowadzenia połączenia dodatniego
* Użyj tego otworu do poprowadzenia następujących kabli i przewodów: zasilanie, RS-422, dyskretny CNC, wejście EtherCAT, wyjście EtherCAT kabel Ethernet LAN z kablem PCB rozszerzeń oraz CAN.
  1. Podłącz zespół węża płynu chłodzącego do zasilacza plazmy od konsoli podłączenia gazu.
    Dokręć każdą nakrętkę do oporu.
    Na tej ilustracji przedstawiono zespół węża chłodzącego, który przechodzi między zasilaczem plazmy a chłodnicą.
    Uwaga:
    Zespół węży płynu chłodzącego zawiera jeden wąż zasilania z zielonymi opaskami i jeden wąż powrotny z czerwonymi opaskami.
    Informacje o długościach i numerach części znajdują się w Zespół węża płynu chłodzącego (zasilacz plazmy do konsoli podłączenia gazu).
  2. Podłącz kabel zasilający 120 V AC do zasilacza plazmy od konsoli podłączenia gazu.
    Upewnij się, że to połączenie jest szczelne.
    Na tej ilustracji przedstawiono kabel zasilający 120 V AC.
    Uwaga:
    Dla wszystkich systemów cięcia wymagany jest co najmniej jeden kabel zasilający 120 V AC. Niektóre systemy cięcia wykorzystują jeden kabel zasilający 120 V AC i jeden kabel zasilający 220 V AC.
    Informacje o długościach i numerach części znajdują się w Kabel zasilający, 120 V AC.
  3. Podłącz kabel CAN do zasilacza plazmy od konsoli podłączenia gazu.
    Na tej ilustracji przedstawiono kabel Lokalna sieć sterowania.
    Uwaga:
    Informacje o długościach i numerach części znajdują się w Kable systemu CAN.
  4. Podłącz kabel łuku pilota do zasilacza plazmy od konsoli podłączenia gazu.
    Dokręć śrubę do oporu.
    Na tej ilustracji przedstawiono kabel łuku pilota.
    Uwaga:
    Informacje o długościach i numerach części znajdują się w Kable łuku pilota z ochroną przed odkształceniami.
  5. Podłącz kabel ujemny do zasilacza plazmy od konsoli podłączenia gazu.
    Dokręć nakrętkę do oporu.
    1. Usuń wewnętrzną nakrętkę z zespołu chroniącego przed odkształceniami na kablu ujemnym.
    2. Przełóż kabel i nakrętkę ochrony przed odkształceniami kabla ujemnego przez otwór w panelu blaszanym.
    3. Przełóż wewnętrzną nakrętkę z zespołu chroniącego przed odkształceniami przez koniec kabla ujemnego.
    4. Dokręć wewnętrzną nakrętkę do nakrętki zespołu chroniącego przed odkształceniami dla kabla ujemnego.
    Rysunek 2. Kabel ujemny z ochroną przed odkształceniami
    Na tej ilustracji przedstawiono kabel ujemny z ochroną przed odkształceniami.
    1 Nakrętka zewnętrzna
    2 Nakrętka ochrony przed odkształceniami
    3 Nakrętka wewnętrzna
    4 Do zasilacza plazmy
    5 Do konsoli podłączenia gazu
    * W tym miejscu przecina się blacha wewnętrznego panelu konsoli.
    Uwaga:
    Informacje o długościach i numerach części znajdują się w Kable ujemne z ochroną przed odkształceniami.
  6. Podłącz przewód roboczy do zasilacza plazmy od stołu cięcia.
    Rysunek 3. Przewód roboczy z ochroną przed odkształceniami
    Na tej ilustracji przedstawiono przewód roboczy.
    1 Ten koniec jest podłączony do zasilacza plazmy.
    2 Ten koniec jest podłączony do stołu cięcia.
    Uwaga:
    Dla wszystkich systemów cięcia wymagany jest co najmniej jeden przewód roboczy. Niektóre systemy cięcia wykorzystują dwa przewody robocze.
    Informacje o długościach i numerach części znajdują się w Przewody robocze.
Rysunek 4. Gotowe połączenia w tylnej części zasilacza plazmy
Na tej ilustracji przedstawiono wszystkie połączenia komponentów wykonane wewnątrz tylnego panelu zasilacza plazmy.
1 Zasilanie płynu chłodzącego, zielony i powrót płynu chłodzącego, czerwony
2 Przewód zasilający do konsoli podłączenia gazu
3 Kabel CAN do konsoli podłączenia gazu
4 Kabel łuku pilota do konsoli podłączenia gazu
5 Kabel ujemny do konsoli podłączenia gazu
6 Przewód roboczy do stołu cięcia
