Usuń stary płyn chłodzący z systemu cięcia plazmą
Opróżnij zbiornik, wymiennik ciepła, węże i obudowę filtra. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć pozostałości płynu chłodzącego. W razie potrzeby wymień filtr płynu chłodzącego i sito pompy. Przed podłączeniem węży wyczyść wszystkie części i sprawdź, czy nie ma w nich zanieczyszczeń.
- Odłącz zasilanie systemu cięcia.
- Zaopatrz się w nowy filtr pompy płynu chłodzącego i znajdź dostarczony wąż spustowy.
- Zaopatrz się w pusty pojemnik, który pomieści przybliżoną całkowitą objętość płynu chłodzącego dla systemu cięcia. Zobacz Oszacowanie całkowitej objętości płynu chłodzącego.
Usuń prawy panel (po stronie chłodzenia cieczą) z zasilacza plazmy.
Usuń stary płyn chłodzący ze zbiornika płynu chłodzącego:
- Podłącz dostarczony wąż spustowy (10083915) do przyłącza spustowego w dolnej części zbiornika płynu chłodzącego
- Przytrzymaj korek na wlocie zbiornika płynu chłodzącego, aby tymczasowo spowolnić przepływ płynu chłodzącego.
- Umieść drugi koniec węża spustowego w pustym pojemniku, który zawiera przybliżoną całkowitą objętość płynu chłodzącego dla systemu cięcia.
- Ustaw zawór przyłącza spustowego w pozycji otwartej.
- Usuń korek ze zbiornika płynu chłodzącego, aby umożliwić przepływ płynu chłodzącego.
Usuń stary płyn chłodzący z wymiennika ciepła:
- Pozostaw jeden koniec węża spustowego podłączony do przyłącza spustowego, a drugi koniec węża spustowego w pojemniku.
Odłącz wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) od przyłącza węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwonego) z tyłu zasilacza plazmy.
- Podłącz sprężone powietrze (maks. 6,89 bar/100 psi) do przyłącza węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwone, duże czerwone).
Przez nie więcej niż 30 sekund użyj sprężonego powietrza, aby przedmuchać płyn chłodzący w kierunku zbiornika płynu chłodzącego i obudowy filtra.
Komponenty systemu wymagają płynu chłodzącego do smarowania powierzchni obrotowych. Jeśli przepływ powietrza trwa dłużej niż 30 sekund, może to spowodować usunięcie nadmiernej ilości płynu chłodzącego i negatywny wpływ na smarowanie.
- Tymczasowo odłącz wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska).
Usuń stary płyn chłodzący z pompy płynu chłodzącego:
- Umieść pusty pojemnik pod wtyczką pompy płynu chłodzącego.
Usuń wtyczkę i sito z pompy płynu chłodzącego.
Wyczyść i sprawdź sito pompy płynu chłodzącego oraz pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na wtyczce pompy płynu chłodzącego:
- Usuń zanieczyszczenia z sita i w razie potrzeby użyj czystej wody do usunięcia małych cząstek.
- Sprawdź sito pod kątem uszkodzeń.
Wymień sito (127559) jeśli stwierdzisz uszkodzenie.
Ponownie zainstaluj oryginalne sito, jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.
- Wytrzyj pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym na wtyczce pompy płynu chłodzącego czystą szmatką i sprawdź pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym pod kątem uszkodzeń.
Wymień wtyczkę (428973), jeśli pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym jest uszkodzony.
Jeśli pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym nie jest uszkodzony, zainstaluj oryginalną wtyczkę z dostarczonym pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
- Zainstaluj wtyczkę pompy płynu chłodzącego na obudowie pompy płynu chłodzącego.
Usuń stary płyn chłodzący z obudowy filtra płynu chłodzącego i wymień filtr płynu chłodzącego:
Zdejmij obudowę filtra.
Usuń cały płyn chłodzący z obudowy filtra, a następnie wyjmij i zutylizuj filtr płynu chłodzącego.
Oddawaj do recyklingu, jeśli to możliwe. Wyrzucaj, jeśli nie
- Sprawdź wewnętrzne powierzchnie obudowy filtra płynu chłodzącego pod kątem zanieczyszczeń.
- Usuń zanieczyszczenia z powierzchni wewnętrznych i w razie potrzeby użyj czystej wody do usunięcia małych cząstek.
- Zainstaluj nowy filtr pompy płynu chłodzącego (027005) w obudowie pompy.
- Zamontuj obudowę filtra.
Usuń stary płyn chłodzący z węży dopływu i powrotnego płynu chłodzącego:
Węże mogą pomieścić dużą objętość płynu chłodzącego.
Jeśli nie usuniesz całego starego płynu chłodzącego z węży, stary i nowy płyn chłodzący zmieszają się. Mieszanie starego i nowego płynu chłodzącego powoduje zanieczyszczenie, które negatywnie wpływa na stan płynu chłodzącego.
- Umieść odłączony koniec węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska) w pustym pojemniku, który pomieści przybliżoną całkowitą objętość płynu chłodzącego dla systemu cięcia.
- Odłącz wąż dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska) od przyłącza dopływu płynu chłodzącego (zielonego) z tyłu zasilacza plazmy.
- Podłącz sprężone powietrze (nie więcej niż 6,89 bar/100 psi) do odłączonej końcówki węża dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska).
- Przedmuchaj sprężonym powietrzem wąż dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska) przez około trzy minuty.
- Kontynuuj wdmuchiwanie sprężonego powietrza do węża dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska) do momentu, aż płyn chłodzący przestanie wypływać z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska).
- Gdy płyn chłodzący przestanie wypływać z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska), przejdź do następnego kroku.
Podłącz wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) do przyłącza węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwonego), a wąż dopływu płynu chłodzącego (zielona opaska) do przyłącza dopływu płynu chłodzącego (zielonego).
Rysunek 1. Złącza płynu chłodzącego z tyłu zasilacza plazmy 1 Przyłącze węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwone) 2 Przyłącze dopływu płynu chłodzącego (zielone)
Wlej nowy płyn chłodzący.
Zobacz Fill the cutting system with coolant (Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym) w podręczniku dołączonym do systemu cięcia.
