Opisy ikon na etykiecie ostrzegawczej
Ta etykieta ostrzegawcza jest mocowana do niektórych zasilaczy plazmy. Ważne jest, aby operator i serwisant urządzenia rozumieli opisane poniżej znaczenie tych symboli.
Poszczególne punkty tekstu w tabeli odpowiadają numerowanym polom na etykiecie.
1. | Iskry wytwarzane przy cięciu mogą spowodować pożar lub eksplozję. |
| 1.1 | Nie wolno ciąć w pobliżu materiałów palnych. | |
| 1.2 | Gaśnicę należy trzymać w pobliżu, gotową do użycia. | |
| 1.3 | Jako stołu cięcia nie wolno używać beczki ani innego zamkniętego pojemnika. | |
| 2. | Łuk plazmowy może spowodować obrażenia lub poparzenie. Nie wolno kierować dyszy w swoją stronę. Łuk pojawia się natychmiast po włączeniu. | |
| 2.1 | Przed demontażem palnika należy odłączyć zasilanie. | |
| 2.2 | Nie wolno chwytać elementu obrabianego blisko ścieżki cięcia. | |
| 2.3 | Należy stosować kompletną ochronę ciała. | |
| 3. | Zagrożenie napięciem. Ryzyko porażenia prądem lub poparzenia. | |
| 3.1 | Należy zakładać rękawice izolacyjne. Zmienić rękawice, jeśli są mokre lub zniszczone. | |
| 3.2 | Należy chronić się przed porażeniem, izolując się od powierzchni roboczej i podłoża. | |
| 3.3 | Przed serwisowaniem należy odłączyć zasilanie. Nie dotykać części pod napięciem. | |
| 4. | Wyziewy wydzielane przez plazmę mogą być niebezpieczne. | |
| 4.1 | Nie wdychać wyziewów. | |
| 4,2 | Należy używać wymuszonej wentylacji lub lokalnego wyciągu, aby usuwać wyziewy. | |
| 4.3 | Nie pracować w zamkniętych pomieszczeniach. Usuwać wyziewy za pomocą wentylacji. | |
| 5. | Promieniowanie łuku może poparzyć oczy i skórę. | |
| 5.1 | Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej do chronienia głowy, oczu, słuchu, rąk i ciała. Należy zapinać kołnierzyk. Chronić słuch przed hałasem. Stosować hełm spawalniczy z odpowiednim przyciemnieniem lub filtrem. | |
| 6. | Należy prowadzić szkolenia. Sprzęt może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy używać palników wymienionych w tym podręczniku. Osoby postronne i dzieci należy trzymać z daleka. | |
| 7. | Nie usuwać, nie niszczyć ani nie zakrywać tej etykiety. Należy ją wymienić, jeśli się zgubi, zniszczy lub zużyje. |
