Kwestie związane z bezpieczeństwem
Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy przeczytać, zrozumieć i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.
Więcej bezpieczeństwo informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w temacie Kwalifikacje personelu serwisowego oraz w dokumencie Safety and Compliance Manual (Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności) (80669C) .
| Ostrzeżenie | |
NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERTELNEGO PORAŻENIA PRĄDEM
Wewnątrz zasilacza plazmy jest obecne niebezpieczne napięcie elektryczne, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nawet jeśli zasilacz plazmy jest wyłączony (OFF), ale pozostaje podłączony do zasilania, istnieje ryzyko poważnego porażenia prądem.
Gdy czynności diagnostyczne i konserwacyjne są wykonywane przy zasilaczu plazmy podłączonym do źródła energii elektrycznej oraz przy zdjętych panelach i obudowie, należy zachować najwyższą ostrożność. Wszelkie czynności wymagające zdjęcia obudowy lub paneli zasilacza plazmy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w dokumencie Safety and Compliance Manual (Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności) (80669C).
| Ostrzeżenie | |
| Ostrzeżenie | |
Jeśli przełącznik odłączenia linii nie będzie się znajdować w pozycji wyłączonej (OFF), może dojść do poważnego porażenia prądem. Istnieje niebezpieczeństwo poważnego lub śmiertelnego porażenia prądem.
Przed wykonaniem podłączeń kabla zasilającego do systemu cięcia przełącznik odłączenia linii musi się znajdować w pozycji wyłączonej (OFF). Do momentu zakończenia wszystkich czynności instalacyjnych musi on POZOSTAĆ w pozycji wyłączonej (OFF). W Stanach Zjednoczonych przed rozpoczęciem czynności instalacji należy zastosować procedurę „zablokowania/oznaczenia”. W innych krajach należy postępować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi procedurami bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w dokumencie Safety and Compliance Manual (80669C) (Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności) (80669C).
| Ostrzeżenie | |
Napięcia występujące w systemie cięcia mogą powodować poważne porażenie prądem elektrycznym. Istnieje niebezpieczeństwo poważnego lub śmiertelnego porażenia prądem.
Gdy przełącznik odłączenia linii jest włączony (ON), cały system cięcia jest zasilany napięciem zasilania. Zachować najwyższą ostrożność, gdy czynności diagnostyczne i konserwacyjne są wykonywane przy przełączniku odłączenia linii w pozycji włączonej (ON).
| Ostrzeżenie | |
Napięcie na bloku łączówek oraz na stycznikach może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
Gdy przełącznik odłączenia linii jest włączony (ON), na styczniku i płycie dystrybucji zasilania Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) występuje sieciowe napięcie zasilania. Podczas pomiarów głównego zasilania w tych miejscach należy zachować najwyższą ostrożność.
| Ostrzeżenie | |
WODÓR MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH LUB POŻAR
Wodór to gaz palny, który może spowodować wybuch lub pożar, jeśli nie zostanie usunięty.
Źródła płomienia należy trzymać z daleka od butli i węży, które zawierają wodór. Źródła płomienia i iskier należy trzymać z daleka od palnika, jeśli podczas cięcia jako gaz plazmowy jest używany wodór.
Podczas przechowywania i używania wodoru należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i postępowania w razie pożaru oraz obowiązujących przepisów budowlanych.
Firma Hypertherm zaleca zainstalowanie systemu wentylacji wyciągowej, który będzie odprowadzać atmosferę bogatą w wodór podczas cięcia wodorem jako gazem plazmy.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na gazy zasilające, NALEŻY zastosować bezpieczniki gazowe (chyba że bezpieczniki gazowe nie są dostępne do konkretnego gazu lub ciśnienia).
Instalator lub użytkownik odpowiada za zaopatrzenie się w wentylację wyciągową i bezpieczniki gazowe odpowiednie do używanego systemu cięcia. Można je uzyskać u dostawcy maszyny cięcia.
| Ostrzeżenie | |
TLEN MOŻE POWODOWAĆ ZAGROŻENIE POŻAROWE
W przypadku cięcia z użyciem tlenu jako gazu plazmowego może dojść do potencjalnego zagrożenia pożarem w związku z wytworzeniem atmosfery bogatej w tlen. Jeżeli tlen nie zostanie usunięty, może dojść do pożaru.
Firma Hypertherm zaleca zainstalowanie systemu wentylacji wyciągowej, który będzie odprowadzać atmosferę bogatą w tlen podczas cięcia tlenem jako gazem plazmowym.
| Ostrzeżenie | |
RUCH MASZYNY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA
Użytkownik końcowy oraz dostawca maszyny cięcia są odpowiedzialni za zagwarantowanie ochrony przed niebezpiecznymi częściami ruchomymi takiego systemu cięcia. Przeczytać podręcznik dostarczony przez dostawcę maszyny cięcia i stosować się do jego treści. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w dokumencie Safety and Compliance Manual (Podręcznik bezpieczeństwa i zgodności) (80669C).
| UWAGA | |
RUCHOME OSTRZA MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA
Dłonie należy trzymać z dala od elementów ruchomych.
| INFORMACJA | |
NIEPRAWIDŁOWE CIŚNIENIE GAZU MOŻE SPOWODOWAĆ NIEDOSTATECZNĄ WYDAJNOŚĆ
Przecieki gazu oraz ciśnienia i szybkości przepływu, które znajdują się poza zalecanymi zakresami, mogą skutkować problemami z wydajnością, złą jakością cięcia i skrócenie okresu użytkowania materiałów eksploatacyjnych.
Jeśli jakość gazu jest niska lub jeśli ustawienia ciśnienia są nieprawidłowe, następujące parametry mogą się pogorszyć jakość cięcia, szybkość cięcia i ograniczenie grubości cięcia.
Upewnij się, że ciśnienie doprowadzanego gazu jest zgodne ze specyfikacją systemu.
| INFORMACJA | |
RYZYKO ISKRZENIA
Iskrzenie może doprowadzić do uszkodzenia płytki z obwodami drukowanymi (PCB).
Nigdy nie wolno próbować zainicjować łuku, gdy na płycie PCB jest zainstalowany tymczasowy przewód połączeniowy.
| INFORMACJA | |
RDZA Z BUTLI GAZU MOŻE DOSTAĆ SIĘ DO PRZEWODU GAZU
Rdza może gromadzić się na spodniej części butli gazu. Jeśli rdza zmiesza się z gazem, może dostać się do przewodu gazu i obniżyć jakość oraz wydajność cięcia.
Podczas przenoszenia butli gazu należy uważać, aby nie kłaść ich na boku, nie przewracać ani nie potrząsać nimi.
