Przyczyny zmniejszonej trwałości materiałów eksploatacyjnych.
Oto niektóre przyczyny zmniejszonej trwałości materiałów eksploatacyjnych, które często występują.
Cięcia rozpoczynają się lub kończą poza powierzchnią elementu obrabianego.
Aby wydłużyć żywotność materiałów eksploatacyjnych, należy rozpoczynać i kończyć wszystkie cięcia na powierzchni elementu obrabianego..
Ustawienia cięcia są nieprawidłowe.
Co najmniej jedno z następujących ustawień jest nieprawidłowe:
- Natężenie prądu łuku
- Napięcie łuku
- Szybkość posuwu
- Opóźnienie posuwu
- Szybkości przepływu gazu
- Początkowa wysokość palnika
Należy stosować ustawienia odpowiednie do typu i grubości ciętego elementu metalowego. Wykresy cięcia można znaleźć w dokumencie XPR Cut Charts Instruction Manual (809830) Podręcznik z wykresami cięcia systemu XPR (809830).
Materiał tnący jest magnetyczny.
Jeśli to możliwe, nie tnij metalu, który jest magnetyczny lub może łatwo stać się magnetyczny. Na przykład, nie należy ciąć płyt zbrojonych o wysokiej zawartości niklu.
