Metody testowania kontaktu omowego
Ten test służy do sprawdzenia rezystancji między końcówką palnika a przekaźnikiem omowym w systemie cięcia plazmowego. Ten test pomaga znaleźć problemy ze stykami omowymi.
- Odłącz zasilanie systemu cięcia.
- Zdejmij panel górny i panele boczne z konsoli.
Sprawdź złącze J2 na styku omowym.
Upewnij się, że cewka przekaźnika omowego jest podłączona. W razie konieczności ponownie podłącz lub dokręć cewkę przekaźnika omowego.
Odłącz złącze przekaźnika omowego, aby uzyskać dostęp do złącza typu bullet po stronie bloku gniazda palnika wewnątrz konsoli.
Aby odłączyć złącze przekaźnika omowego, należy je odkręcić i odłączyć.
Za pomocą multimetru cyfrowego zmierz rezystancję na odcinku od końcówki palnika do przekaźnika omowego.
- Jeśli zmierzona wartość rezystancji jest nieskończona (obwód otwarty), wymień przewód palnika.
- Jeśli rezystancja jest mniejsza niż 100 omów (Ω), przejdź do następnego kroku.
- Podłącz ponownie złącze przekaźnika omowego.
Sprawdź płytę kontaktu omowego Płytka z obwodami drukowanymi (PCB).
- Jeśli konfiguracja PCB jest ustawiona do korzystania z wewnętrznego czujnika kontaktu omowego, upewnij się, że przewód omowy z przekaźnika omowego jest podłączony do złącza J3.
- Jeśli konfiguracja PCB jest ustawiona do korzystania z zewnętrznego czujnika kontaktu omowego, upewnij się, że przewód omowy z przekaźnika omowego jest podłączony do styku 2 złącza J4, a przewód omowy podnośnika jest podłączony do styku 1 złącza J4.
- W razie potrzeby wyreguluj lub dokręć połączenia i przejdź do następnego kroku.
- Włącz zasilanie systemu cięcia.
- Upewnić się, że palnik nie dotyka przedmiotu obrabianego.
- Za pomocą multimetru cyfrowego zmierz napięcie 24 V DC między elementem obrabianym lub uziemieniem obudowy a końcówką palnika (J3 lub J4).
Jeśli nie ma napięcia 24 V DC, sprawdź okablowanie kontaktu omowego PCB.
- Upewnij się, że złącze J3 lub J4 nie jest zaciśnięte na izolacji przewodu.
- Upewnij się, że połączenie między złączem J2 lub J2A a cewką przekaźnika jest prawidłowe.
- W razie potrzeby wymień przekaźnik.
- Jeśli połączenia są prawidłowe, ale nie ma 24 V DC, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm®.
Jeśli wykryte zostanie napięcie 24 V DC, kontynuuj wykonywanie poniższych kroków:
- Upewnij się, że zarówno element obrabiany, jak i konsola, są uziemione w tym samym miejscu.
- Zetknij końcówkę palnika z elementem obrabianym lub podłącz przewód połączeniowy między końcówką palnika a uziemieniem obudowy.
- Sprawdź D2 na styku omowym PCB.
- Sprawdź D15 Dioda emitująca światło (LED) na module sterownika PCB.
- Upewnij się, że obie diody D2 i D15 świecą się.
Jeśli diody D2 i D15 świecą się, upewnij się, że urządzenie może odbierać sygnały styków omowych z układu tnącego lub Kontroler wysokości palnika (THC).
Jeśli Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) może odbierać sygnały omowe, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia CNC w celu sprawdzenia zaleceń dotyczących rozwiązywania problemów.
- Jeśli dioda D2 nie świeci się, wymień płytkę kontaktu omowego PCB.
- Jeśli D2 (na styku omowym PCB) świeci się, a dioda D15 (na kontrolce PCB) nie świeci się, należy sprawdzić, czy wiązkę przewodów PCB pod kątem luźnego okablowania.
- Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
