Konwencje kodu diagnostycznego
Ważne jest, aby znać te skróty i kategorie, gdy kody diagnostyczne są wyświetlane w interfejsie internetowym.
Aby rozwiązać problemy związane z kodami diagnostycznymi wyświetlanymi w interfejsie internetowym, należy zapoznać się z tabelą Kody diagnostyczne.
Kody diagnostyczne mogą zawierać następujące akronimy:
GCC
Konsola podłączenia gazu
CAN
Lokalna sieć sterowania
TCC
Konsola podłączenia palnika
L/c
Limit czasu
HF
Wysoka częstotliwość
IGBT
Tranzystor IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką)
Ch1, Ch2, Ch3
Choppery
DC
Prąd stały (DC)
Ind
Cewka indukcyjna
MAGFAN
Wentylator elementów magnetycznych
Prędkość obrotowa zgłaszana przez wentylator
Tabela 1. Kody diagnostyczne w interfejsie sieciowym
Typ Opis
Informacja Kody z tej grupy zawierają informacje o bieżących warunkach. W przypadkach wielu kodów typu „Informacja” operator nie musi podejmować żadnych działań. Jeśli konieczna jest interwencja, czynności do wykonania są zwykle proste.
Alert
Kody z tej grupy zawierają opisy warunków, które mogą negatywnie wpłynąć na zmniejszenie produktywności lub jakości. Jak najszybciej znajdź rozwiązanie dla kodu Alert.
Błąd
Kody z tej grupy zawierają opisy warunków, które mogą negatywnie wpłynąć na produktywność lub jakość oraz spowodować uszkodzenie komponentów systemu cięcia. Znajdź rozwiązanie kodu błędu tak szybko, jak to możliwe.
Usterka Kody te dotyczą warunków, w których nie można uruchomić łuku, dopóki warunek nie zostanie rozwiązany. W trybie usterki system cięcia i jego komponenty są chronione przed trwałym uszkodzeniem.
Uwaga:
Niektóre kody błędów są generowane ze względu na nieaktualne oprogramowanie sprzętowe systemu cięcia. Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR®. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com.
Jeśli nie można znaleźć lub rozwiązać problemu za pomocą działań naprawczych w Kody diagnostyczne, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm®.
