Czynności kontroli wstępnej
W niektórych sytuacjach nie są zgłaszane żadne kody diagnostyczne. Kody diagnostyczne nie są generowane na przykład wtedy, gdy system cięcia zostanie odłączony od zasilania elektrycznego (i system cięcia nie działa).
Przed podjęciem próby znalezienia i rozwiązania problemu z wydajnością, dla którego nie został wygenerowany kod diagnostyczny, należy najpierw poszukać oczywistych przyczyn problemu lub widocznych uszkodzeń. Należy zawsze rozpocząć od następujących czynności kontroli:
  1. Upewnij się, że system cięcia jest podłączony do zasilania elektrycznego.
  2. Upewnij się, że przełącznik odłączenia linii zasilania jest ustawiony w położeniu włączenia (ON).
  3. Sprawdź każdy Płytka z obwodami drukowanymi (PCB).
  4. Pomiaru napięcia sieciowego między zaciskami wewnątrz zasilacza plazmy powinien dokonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
W przypadku wielu procedur rozwiązywania problemów konieczne jest odłączenie zasilania od systemu cięcia Aby przeprowadzić tę operacje w bezpieczny sposób, należy wykonać poniższą procedurę. Nawet jeśli do wyłączenia systemu cięcia zostanie użyty zdalny wyłącznik zasilania, energia elektryczna nadal jest dostarczana do systemu. Jeśli zatem system cięcia jest podłączony do źródła zasilania elektrycznego, może dojść do poważnego porażenia prądem.
Uwaga:
Przed odłączeniem zasilania od systemu cięcia warto przesunąć palnik do krawędzi stołu cięcia i następnie przesunąć podnośnik palnika do najwyższego punktu. Zagwarantuje to wygodniejszy dostęp do palnika i materiałów eksploatacyjnych.
Odłącz zasilanie systemu cięcia
  1. Ustaw przełącznik odłączenia linii w położeniu wyłączenia (OFF).
  2. Jeśli system cięcia nie jest podłączony na stałe, odłącz główny kabel zasilający od źródła zasilania elektrycznego.
    Jeśli system cięcia jest podłączony na stałe, nie można odłączyć kabla zasilającego od źródła zasilania elektrycznego.
    Nawet jeśli system cięcia jest wyłączony (OFF), ale pozostaje podłączony do źródła zasilania elektrycznego, nadal istnieje ryzyko poważnego porażenia prądem. Gdy system cięcia jest podłączony do zasilania elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych.
  3. Upewnij się, że wskaźnik zasilania Dioda emitująca światło (LED) nie świeci na zasilaczu plazmy, konsoli podłączenia gazu ani konsoli TorchConnect.
Sprawdź każdy PCB.
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Zdemontuj panel zewnętrzny lub panele komponentów systemu, które zawierają PCB do skontrolowania.
  3. Sprawdź PCB pod kątem:
    • Poluzowane lub odłączone złącza na płycie PCB
    • Poluzowane lub odłączone zespoły PCB
    • Odbarwienie
    • Uszkodzenie
  4. W przypadku znalezienia luźnej płyty PCB ponownie ją podłącz, jeśli to możliwe.
  5. W przypadku znalezienia odbarwionej lub uszkodzonej płyty PCB wymień ją.
    Informacje o numerach części i składaniu zamówień znajdują się w Części zasilacza plazmy.
  6. Jeśli wszystkie płyty PCB są w dobrym stanie, zmierz napięcie zasilania między zaciskami wewnątrz zasilacza plazmy.
  7. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
Aby zmierzyć napięcie zasilania, system cięcia musi być podłączony do zasilania elektrycznego. Zachować najwyższą ostrożność, gdy czynności diagnostyczne i konserwacyjne są wykonywane przy zasilaczu plazmy podłączonym do zasilania i przy zdjętych panelach obudowy.
Rysunek 1. Przewód głównego kabla zasilającego i lokalizacja zacisków
Kolory przewodów w Ameryce Północnej Kolory przewodów w Europie, Azji i większości lokalizacji poza Ameryką Północną
1 Zacisk TB1
2 U Czarny Czarny
3 V Biały Niebieski
4 W Czerwony Brązowy
5 GND (PE) (uziemienie)symbol uziemienia Zielony/żółty Zielony/żółty
Pomiar napięcia zasilania między zaciskami wewnątrz zasilacza plazmy
  1. Zmierz napięcie zasilania między zaciskami w następującej kolejności:
    • od U do V
    • od U do W
    • od V do W
    Sprawdź połączenie z każdej linii z uziemieniem.
  2. Wyszukaj, czy napięcia między dowolnymi dwoma z trzech zacisków są równe napięciu zasilania.
  3. Jeśli napięcie na jakiejkolwiek linii jest równe lub o 10% wyższe niż na pozostałych dwóch liniach, sprawdź wejściowe elektryczne linie zasilające.
    Jeśli wejściowe elektryczne przewody zasilające nie są uszkodzone, należy się należy skontaktować się z uprawnionym elektrykiem lub firmą dostarczającą energię elektryczną w celu uzyskania dalszych informacji.
  4. Jeśli napięcie między dowolnymi dwiema z trzech linii jest mniejsze niż napięcie zasilania:
    2. Sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony.
    3. Sprawdź bezpieczniki włącznika pod kątem ciągłości wyłącznika linii.
    4. Napraw lub wymień wszystkie części, które są wadliwe lub uszkodzone, jeśli takie zostaną znalezione.
  5. Kontynuuj te czynności do chwili, gdy napięcie zasilania między dowolnymi dwiema z trzech linii będzie równe napięciu zasilania.
