Kody diagnostyczne
Za pomocą tej tabeli można zidentyfikować kod diagnostyczny i znaleźć więcej informacji na jego temat.
Tabela 1. Opisy kodu diagnostycznego
Kod Priorytet Opis Modele XPR Działanie naprawcze
500 Usterka GCC->Main CAN t/o (TCC->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
501 Usterka Mix->Main CAN t/o (Miesz->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli modułu mieszania w konsolach
503 Usterka TCC->Main CAN t/o (TCC->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli
504 Usterka Ch1->Main CAN t/o (Kan1->L/c CAN głównego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
505 Usterka Ch2->Main CAN t/o (Kan2->L/c CAN głównego) XPR300, XPR460
506 Usterka Ch3->Main CAN t/o (Kan3->L/c CAN głównego) XPR460
507 Usterka Main no CAN (Główny bez CAN) Wszystkie modele
  1. Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
  2. Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
  3. (jeśli dotyczy) Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli modułu mieszania w konsolach
  4. Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli
508 Błąd CAN Busy (CAN zajęta) Wszystkie modele
509 Usterka Cooler->Main CAN t/o (Chłodnica ->główna magistrala CAN t/o XPR460
Kod ten pojawia się, gdy chłodnica nie odbiera komunikacji dla głównego sterownika co najmniej raz na sekundę. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm®.
  • działanie XPR® Wyłączenie
  • Metoda kasowania błędu: Zdalne włączanie/wyłączanie
510 Usterka Main->GCC CAN t/o (Główny->L/c CAN TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
511 Usterka Main->Mix CAN t/o (Główny->L/c CAN miesz.) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli modułu mieszania w konsolach
513 Usterka Main->TCC CAN t/o (Główny->L/c CAN TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli
514 Usterka Main->Ch1 CAN t/o (Główny->L/c CAN Ch1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
515 Usterka Main->Ch2 CAN t/o (Główny->L/c CAN Ch2) XPR300, XPR460
516 Usterka Main->Ch3 CAN t/o (Główny->L/c CAN Ch3) XPR460
519 Usterka Main-> Cooler CAN t/o (Główny->L/c CAN miesz.) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy główny sterownik nie odbiera komunikacji Lokalna sieć sterowania (CAN) od chłodnicy co najmniej raz na sekundę. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
  • działanie XPR Brak
520 Alert Ignite t/o (no pilot arc) (L/c zapłonu (brak łuku pilota)) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu zapłonu
521 Alert Pilot arc t/o (no arc transfer) (L/c łuku pilota (brak transferu łuku)) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu łuku pilota
522 Alert Preflow t/o (L/c wstępnego przepływu) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu procesu przepływu gazu
523 Błąd Preflow purge t/o (L/c czyszczenia wstępnego przepływu) Wszystkie modele
524 Błąd Cutflow purge t/o (L/c czyszczenia przepływu gazu podczas cięcia) Wszystkie modele
525 Błąd Inert gas purge t/o (L/c oczyszczania gazu obojętnego) Wszystkie modele
530 Alert Low psi–Line A (Niskie ciśnienie psi – Linia A) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniu wlotowym gazu
531 Alert Low psi–Line B (Niskie ciśnienie psi – Linia B) Wszystkie modele
532 Alert Niskie ciśnienie psi – H2O Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniu wody osłonowej
533 Alert Low psi–F5 (Niskie ciśnienie F5) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniu wlotowym gazu
534 Alert Low psi – Shield (Niskie ciśnienie gazu osłonowego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniu gazu osłonowego
540 Błąd Low flow 1– Coolant (Niski przepływy 1–płyn chłodzący) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z niskim przepływem płynu chłodzącego
541 Błąd Low flow 2– Coolant (Niski przepływy 2–płyn chłodzący) Wszystkie modele
542 Usterka Low flow-Coolant (Niski przepływ–płyn chłodzący) Wszystkie modele
543 Błąd High flow 1– Coolant (Wysoki przepływ 1–płyn chłodzący) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z wysokim przepływem płynu chłodzącego
544 Usterka High flow-Coolant (Wysoki przepływ–płyn chłodzący) Wszystkie modele
550 Alert No plasma arc (Brak łuku plazmowego) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z niskim natężeniem prądu
552 Alert DC below limit–Ch1 (DC poniżej limitu, Ch1) Wszystkie modele
553 Alert DC below limit–Ch2 (DC poniżej limitu, Ch2) XPR300, XPR460
554 Alert DC below limit–Ch3 (DC poniżej limitu, Ch3) XPR460
555 Usterka DC exceeds limit– Ch1 (DC powyżej limitu, Ch1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z błędami wysokiego natężenia prądu
556 Usterka DC exceeds limit– Ch2 (DC powyżej limitu, Ch2) XPR300, XPR460
557 Usterka DC exceeds limit– Ch3 (DC powyżej limitu, Ch3) XPR460
560 Błąd Over temp-Ch1 (Przegrzanie, Ch1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek związanych z nadmierną temperaturą cewek choppera i płynu chłodzącego
561 Błąd Over temp-Ch2 (Przegrzanie-Ch2) XPR300, XPR460
562 Błąd Over temp-Ch3 (Przegrzanie-Ch3) XPR460
570 Alert Start on powerup (Włączenie przy rozruchu) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów wyłącznika rozruchowego
571 Alert Start on wait-start (Niegotowy na włączenie) Wszystkie modele
574 Info (Informacja) Start removed preflow (Brak startu przy wstępnym przepływie) Wszystkie modele
575 Info (Informacja) Start removed ignite (Brak startu przed zapłonem) Wszystkie modele
576 Info (Informacja) Start removed pilot (Brak startu w stanie „łuku”) Wszystkie modele
577 Info (Informacja) Start removed ramp up (Brak stanu narastania) Wszystkie modele
580 Błąd Over temp–Ind 1 (Przekroczenie temperatury-Ind 1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek związanych z nadmierną temperaturą cewek indukcyjnych i transformatorów
581 Błąd Over temp–Ind 2 (Przekroczenie temperatury-Ind 2) Wszystkie modele
582 Błąd Over temp–Ind 3 (Przekroczenie temperatury-Ind 3) XPR300, XPR460
583 Błąd Over temp–Ind 4 (Przekroczenie temperatury-Ind 4) XPR300, XPR460
584 Błąd Over temp–Ind 5 (Przekroczenie temperatury-Ind 5) XPR460
585 Błąd Over temp–Ind 6 (Przekroczenie temperatury-Ind 6) XPR460
586 Błąd Over temp–Xfmr (Przekroczenie temperatury-Xfmr) Wszystkie modele
587 Błąd Over temp-Coolant (Przegrzanie, płyn chłodzący) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek związanych z nadmierną temperaturą cewek choppera i płynu chłodzącego
588 Usterka Fan timeout (Lim czasu went) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu wentylatora
589 Błąd Over temp-Xfmr2 (Przegrzanie-Xfmr2) XPR460 Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek związanych z nadmierną temperaturą cewek indukcyjnych i transformatorów
600 Błąd No TCC found (Nie znaleziono GCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli
601 Błąd No Chopper1 found (Chopper 1 nie został wykryty) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
602 Błąd No GCC found (Nie znaleziono GCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli podłączenia gazu
604 Alert No Chopper2 found (Chopper 2 nie został wykryty) XPR300, XPR460 Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
605 Błąd Nie znaleziono chłodnicy XPR460
Kod ten pojawia się po podłączeniu zasilania, gdy główny sterownik nie odbiera komunikacji dla chłodnicy. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
606 Alert No Chopper3 found (Chopper 3 nie został wykryty) XPR460 Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
610 Usterka Ch1 Torch Protect ChA (Ochrona palnika, Ch1, kan. A) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z awarią części eksploatacyjnych lub brakiem prądu choppera
611 Usterka Ch1 Torch Protect ChB (Ochrona palnika, Ch1, kan. B) Wszystkie modele
612 Usterka Ch2 Torch Protect ChA (Ochrona palnika, Ch2, kan. A) XPR300, XPR460
613 Usterka Ch2 Torch Protect ChB (Ochrona palnika, Ch2, kan. B) XPR300, XPR460
614 Usterka Ch3 Torch Protect ChA (Ochrona palnika, Ch3, kan. A) XPR460
615 Usterka Ch3 Torch Protect ChB (Ochrona palnika, Ch3, kan. B) XPR460
620 Alert Wykryto rozciągnięcie łuku Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z błędem zamknięcia rampy
621 Usterka Over voltage–DC bus (Zbyt duże napięcie szyny DC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z wysokim napięciem DC szyny
622 Usterka Under voltage–DC bus (Zbyt małe napięcie szyny DC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim napięciem szyny DC
623 Błąd Ch1 DC at Idle (Ch1, DC w bezczynności) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z chopperami z prądem w stanie bezczynności
624 Błąd Ch2 DC at Idle (Ch2, DC w bezczynności) XPR300, XPR460
625 Błąd Ch3 DC at Idle (Ch3, DC w bezczynności) XPR460
626 Alert No DC output– Ch1 (Brak wyjścia DC, Ch1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z awarią części eksploatacyjnych lub brakiem prądu choppera
627 Alert No DC output– Ch2 (Brak wyjścia DC, Ch2) XPR300, XPR460
628 Alert No DC output– Ch3 (Brak wyjścia DC, Ch3) XPR460
631 Usterka DC at wait-start (DC przy oczek. na start) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z błędami czujnika prądu
640 Info (Informacja) No error (Brak błędu) Wszystkie modele
Działanie operatora nie jest wymagane.
  • Metoda kasowania błędu: Nie dotyczy.
642 Info (Informacja) System powered (Zasil z systemu) Wszystkie modele
Działanie operatora nie jest jest wymagane.
  • Metoda kasowania błędu: Rozpoczęcie lub ustawienie procesu; zdalne włączenie i wyłączenie
643 Info (Informacja) No process loaded (Nie załad procesu) Wszystkie modele
Wybierz proces, aby zatrzymać stan początkowych kontroli (2) i rozpocząć stan przedmuchiwania gazem/włączania pompy (3). Nie ma ograniczenia dla oczekiwania systemu na dane wejściowe. Zobacz Sekwencja operacji.
645 Info (Informacja) System is off (System wył.) Wszystkie modele
Działanie operatora nie jest wymagane. Działanie systemu cięcia plazmy jest kontynuowane po ustawieniu zdalnego wyłącznika w pozycji ON. Zobacz Sekwencja operacji.
646 Info (Informacja) System turned off (System wyłączony) Wszystkie modele
  • działanie XPR Wyłączenie
647 Info (Informacja) Process selected (Wybrany proces) Wszystkie modele
651 Alert HF timeout (limit czasu HF) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy wyjście wysokiej częstotliwości jest włączone przez ponad 350 ms. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
  • Metoda kasowania błędu: Ustawienie procesu; zdalne włączenie i wyłączenie
652 Błąd Block def over limit (Przekr lim timera bloku) XPR460
Kod ten pojawia się podczas stanu zwiększania lub zmniejszania rampy, jeśli definicja czasu bloku procesu jest dłuższa niż jedna sekunda. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
653 Błąd Block time over limit (Przekr lim godzina bloku) XPR460
654 Alert Ch1 ArcOn Timeout (Cha ArcOn Przekroczenie czasu) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z przekroczeniem limitu czasu łuku podczas stanu zapłonu
655 Alert Current (DC) preflow (Prąd (stały) wstępnego przepływu) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z prądem w chopperze podczas przepływu wstępnego
656 Błąd Default case (Domyślny przyp.) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy domyślny przypadek zostanie uruchomiony w sposób niezamierzony. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
657 Błąd Typ złego bloku XPR460
Ten kod pojawia się, gdy typ bloku jest nieprawidłowy. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
658 Alert Block def over limit (Przekr lim timera bloku) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy czas trwania bloku procesu jest krótszy niż minimum. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
  • działanie XPR Koniec cyklu
659 Alert State dur under limit (Czas trwania stanu poniżej limitu) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy czas trwania stanu jest krótszy niż minimum. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
660 Błąd Thermistor Fault– Ind 1 (Ust. termistora, Ind 1) Wszystkie modele
Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
661 Błąd Thermistor Fault– Ind 2 (Ust. termistora, Ind 2) Wszystkie modele
662 Błąd Thermistor Fault– Ind 3 (Ust. termistora, Ind 3) XPR300, XPR460
663 Błąd Thermistor Fault– Ind 4 (Ust. termistora, Ind 4) XPR300, XPR460
664 Błąd Thermistor Fault– Ind 5 (Ust. termistora, Ind 5) XPR460
665 Błąd Thermistor Fault– Ind 6 (Ust. termistora, Ind 6) XPR460
666 Błąd Thermistor Fault– Xfmr (Ust. termistora, Xfmr) Wszystkie modele
667 Błąd Thermistor Fault– Ch1 (Ust. termistora, Ch1) Wszystkie modele
  • działanie XPR Opadanie (zamykanie)
668 Błąd Thermistor Fault– Ch2 (Ust. termistora, Ch2) XPR300, XPR460
669 Błąd Thermistor Fault– Ch3 (Ust. termistora, Ch3) XPR460
670 Błąd Thermistor Fault– Coolant (Ust. termistora, płynu chłodniczego) Wszystkie modele
671 Błąd No Thermistor-Ind 1 (Brak termistora, Ind 1) Wszystkie modele
672 Błąd No Thermistor-Ind 2 (Brak termistora, Ind 2) Wszystkie modele
673 Błąd No Thermistor-Ind 3 (Brak termistora, Ind 3) XPR300, XPR460
674 Błąd No Thermistor-Ind 4 (Brak termistora, Ind 4) XPR300, XPR460
675 Błąd No Thermistor-Ind 5 (Brak termistora, Ind 5) XPR460
676 Błąd No Thermistor-Ind 6 (Brak termistora, Ind 6) XPR460
677 Błąd No Thermistor-Xfmr (Brak termistora–transf.) Wszystkie modele
678 Błąd No Thermistor-Ch1 (Brak termistora, Ch1) Wszystkie modele Upewnij się, że dwa przewody w złączu J9 są wciśnięte do końca. Zmierz rezystancję termistora multimetrem cyfrowym. Zobacz Pomiar rezystancji termistorów.
679 Błąd No Thermistor-Ch2 (Brak termistora, Ch2) XPR300, XPR460
680 Błąd No Thermistor-Ch3 (Brak termistora, Ch3) XPR460
681 Błąd No Thermistor-Coolant (Brak termistora– pł. chł.) Wszystkie modele
682 Błąd No Thermistor-Xfmr2 (Brak termistora-Xfmr2) XPR460
683 Błąd Thermistor Fault– Xfmr2 (Ust. termistora, Xfmr2) XPR460
691 Błąd Node reset (Reset węzł) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z komunikatem resetowania konsoli
695 Alert Low inlet H2-Mix (OptiMix only) (Niski wlot miesz-H2) (tylko OptiMix) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wodoru, argonu lub azotu
696 Alert Low Inlet Ar-Mix (Niski wlot miesz-powietrze) (tylko OptiMix) Wszystkie modele
697 Alert Low Inlet N2-Mix (Niski wlot miesz-N2) (tylko OptiMix) Wszystkie modele
699 Błąd Mix Fault (OptiMix only) (Błąd miesz., tylko) Wszystkie modele
700 Alert Gas Inlet F5–GCC (VWI or OptiMix only) (Wlot gazu F5-GCC (lub tylko)) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wodoru, argonu lub azotu
701 Alert Low Inlet H2O–GCC (VWI or OptiMix only) (Niski wlot miesz-H2O–GCC) (lub tylko VWI) Wszystkie modele
702 Alert Shield Gas Inlet N2 – TCC (Wlot gazu osłon. N2 TCC) Wszystkie modele
703 Alert Shield Gas Inlet O2 – TCC (Wlot gazu osłon. O2 TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wlotowym gazu osłonowego w konsoli
704 Alert Shield Gas Inlet Air – TCC (Wlot pow. osłon., TCC) Wszystkie modele
705 Alert Shield Gas Inlet Ar– TCC (Wlot arg. osłon. TCC) Wszystkie modele
706 Błąd No sensor P1–TCC (Brak czujn. P1, TCC) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami przetwornika ciśnienia
707 Błąd No sensor P2–TCC (Brak czujn. P2, TCC) Wszystkie modele
708 Błąd No sensor P3–TCC (Brak czujn. P3, TCC) Wszystkie modele
709 Błąd No sensor P4–TCC (Brak czujn. P4, TCC) Wszystkie modele
710 Błąd No sensor P5–TCC (Brak czujn. P5, TCC) Wszystkie modele
711 Błąd No sensor P14–TCC (Brak czujn. P14, TCC) Wszystkie modele
712 Błąd No sensor P6–GCC (VWI or OptiMix only) (Brak czujn. P6, TCC) (tylko VWI lub OptiMix) Wszystkie modele
713 Błąd No sensor P7–GCC (VWI or OptiMix only) (Brak czujn. P7, TCC) (tylko VWI lub OptiMix) Wszystkie modele
714 Błąd No sensor P8–GCC (VWI or OptiMix only) (Brak czujn. P8, TCC) (tylko VWI lub OptiMix) Wszystkie modele
715 Błąd No sensor P9–GCC (Brak czujn. P9, TCC) Wszystkie modele
716 Alert Błędny proces Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów dla nieprawidłowego procesu
717 Alert Low voltage–mix (OptiMix only) (Mieszanka niskonapięciowa (tylkoOptiMix)) Wszystkie modele
Sprawdź, czy napięcie wyjściowe źródła zasilania wynosi 24 V DC w konsoli podłączenia gazu. Upewnij się, że napięcie zasilania wynosi 24 V DC.
718 Alert High voltage-mix (Wysokie napięcie mieszacza) Wszystkie modele
719 Alert Mix pwm 100% (Miesz. PWM 100%) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z limitem cyklu pracy dla napięcia zasilania zaworu proporcjonalnego
720 Alert Mix P21>Pin Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wyjściowym większym niż ciśnienie wejściowe
721 Błąd Mix checksum (Błędna suma kontr.) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów mieszanki gazowej
722 Błąd Mix flow cal (Kal przep miesz) Wszystkie modele
723 Błąd Mix pressure cal (Kal ciśn miesz) Wszystkie modele
724 Błąd Mix I2C1 (Miesz I2C1) Wszystkie modele Rozwiązywanie błędów komunikacji mieszanki gazu
725 Błąd Mix I2C2 (Miesz I2C2) Wszystkie modele
726 Błąd Mix system clock (Zeg systemu miesz) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów mieszanki gazowej
727 Błąd Bad Temp Reading–Ch1 (Nieprawidłowy odczyt temperatury–Ch1) XPR460
Kody te pojawiają się, gdy kolejne próbki temperatury różnią się o więcej niż 2°. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
728 Błąd Bad Temp Reading–Ch2 (Niperawidłowy odczy temperatury–Ch2) XPR460
729 Błąd Bad Temp Reading–Ch3 (Nieprawidłowy odczyt temperatury–Ch3) XPR460
730 Alert Solenoid error V1 (Błąd elektrom. V1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V1 w konsoli
733 Alert Solenoid error V4 (Błąd elektrom. V4) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V4 – V12 w konsoli
734 Alert Solenoid error V5 (Błąd elektrom. V5) Wszystkie modele
735 Alert Solenoid error V6 (Błąd elektrom. V6) Wszystkie modele
736 Alert Solenoid error V7 (Błąd elektrom. V7) Wszystkie modele
737 Alert Solenoid error V8 (Błąd elektrom. V8) Wszystkie modele
738 Alert Solenoid error V9 (Błąd elektrom. V9) Wszystkie modele
739 Alert Solenoid error V10 (Błąd elektrom. V10) Wszystkie modele
740 Alert Solenoid error V11 (Błąd elektrom. V11) Wszystkie modele
741 Alert Solenoid error V12 (Błąd elektrom. V12) Wszystkie modele
742 Alert Mix I2C1 Alert (Alert mieszacza I2C1) Wszystkie modele Rozwiązywanie błędów komunikacji mieszanki gazu
743 Alert Mix I2C2 Alert (Alert mieszacza I2C2) Wszystkie modele
744 Alert Low Speed- MagFan 1 (Małe obroty- MagFan 1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – MAGFAN
745 Alert Low Speed- MagFan 2 (Małe obroty- MagFan 2) Wszystkie modele
746 Alert Low Speed- MagFan 3 (Małe obroty- MagFan 3) XPR460
747 Alert Low Speed- CABFAN 1 (Małe obroty- CABFAN 1) XPR460 Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – CAB FAN 1
748 Alert Low Speed- HxFan 1 (Małe obroty- HxFan 1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z niską prędkością wentylatora – HXFAN
749 Alert Low Speed- HxFan 2 (Małe obroty- HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert Low Speed–CtrlFan 1 (Małe obroty- CtrlFan 1) XPR170, XPR300 System nie używa tego kodu.
751 Alert Low Speed–CtrlFan 2 (Małe obroty- CtrlFan 2) XPR170, XPR300 System nie używa tego kodu.
752 Błąd Phase Fault – Ch1 (Błąd fazy Ch1) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z błędami fazy w chopperach
753 Błąd Phase Fault – Ch2 (Błąd fazy Ch2) XPR300, XPR460
754 Błąd Phase Fault – Ch3 (Błąd fazy Ch3) XPR460
755 Alert Low level– Coolant (Niski poz pł chł) Wszystkie modele
Dolej płynu chłodzącego do zbiornika. Zobacz Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym.
756 Info (Informacja) Leak test results (Wyniki testu szczel) Wszystkie modele Wykonanie testów przeciekania a gazu
757 Błąd DC work exceeds limits (Przekr lim DC) Wszystkie modele
Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji XPR oprogramowania sprzętowego. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem www.hypertherm.com. Jeśli kod jest nadal aktywny, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
758 Alert Spadek gł 24V Wszystkie modele
Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com. Jeśli kod jest nadal aktywny, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
759 Alert GCC 24V bus low (Nis nap szyny GCC 24V) Wszystkie modele
763 Alert Coolant solenoid fault (Ust elektrom pł chł) XPR170, XPR300 System nie używa tego kodu.
764 Alert Main contactor fault (Ust główn stycznika) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z powodu usterki głównego stycznika
765 Alert Inrush contactor fault (Ust pr rozr stycznika) XPR300, XPR460 Rozwiązywanie problemów z powodu usterki stycznika prądu rozruchu
766 Alert Pump enable fault (Usterka wł pompy) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z usterką włączania pompy lub usterką zdalnego przekaźnika
767 Alert Remote relay fault (Usterka przek zdaln) Wszystkie modele
768 Alert Gas Inlet – O2 Line A (Wlot gazu – O2, linia A) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu
769 Alert Wlot gazu – argon, linia B Wszystkie modele
770 Alert Wlot gazu – N2, linia B Wszystkie modele
771 Alert Wlot gazu – powietrze, linia A Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu
772 Alert High Inlet– Line A (Wys. wlot— linia A) Wszystkie modele
Decrease (Zmniejszenie) ciśnienie wlotowe powietrza lub O2.
773 Info (Informacja) System reverted to VWI (System przywrócony do VWI) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy system zmienia się z systemu OptiMix na system VWI w wyniku wystąpienia błędu. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
774 Alert P5 >= P2 Wszystkie modele
Zwiększ ciśnienie wlotowe powietrza.
775 Alert Node update (Aktualizacja węzła) Wszystkie modele
Zobacz XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (Biuletyn na temat ulepszeń — Aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu XPR) (809820).
776 Alert Wifi reset (Reset Wifi) Wszystkie modele
Moduł bezprzewodowy został zresetowany. Zmniejszenie liczby połączeń bezprzewodowych z systemem cięcia plazmowego.
777 Alert Pilot relay fault (Błąd przekaźnika łuku pilota) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów łuku pilota
778 Alert Hv relay fault (Usterka przek wys nap) XPR170, XPR300 System nie używa tego kodu.
779 Błąd Ch1 15V bus (Ch1 15 V mag) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z wysokim lub niskim napięciem choppera
780 Błąd Ch2 15V bus (Ch2 15 V mag) XPR300, XPR460
781 Błąd Ch3 15V bus (Ch3 15 V mag) XPR460
782 Alert Low psi–P2 (Niskie ciśnienie P2) Wszystkie modele
784 Błąd Main 24V high (wys. gł 24V) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów z wysokim napięciem zasilania 24 V
785 Alert Cooler Fan1 Tach (Prędkość obrotowa zgłaszana przez Fan1) XPR460
Kody te pojawiają się, gdy zgłaszana prędkość obrotowa wentylatora jest mniejsze niż minimum. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
786 Alert Cooler Fan2 Tach (Prędkość obrotowa zgłaszana przez Fan2) XPR460
787 Alert Cooler Fan3 Tach (Prędkość obrotowa zgłaszana przez Fan3) XPR460
788 Alert Cooler Fan4 Tach (Prędkość obrotowa zgłaszana przez Fan4) XPR460
789 Alert Fieldbus fault (Usterka magistrali Fieldbus) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się, gdy wystąpi błąd podczas komunikacji z modułem fieldbus. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
790 Błąd Eco mode timeout (Limit czasu trybu Eco) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy system nie może znaleźć chopperów po wyjściu z trybu eco. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
791 Błąd No Thermistor–Con Xfmr (Brak termistora– Xfmr) Wszystkie modele
792 Błąd Thermistor Fault– Con Xfmr (Ust. termistora, Xfmr) Wszystkie modele
793 Błąd Over temp– Con Xfmr (Przekroczenie temperatury-Xfmr) Wszystkie modele Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek związanych z nadmierną temperaturą cewek indukcyjnych i transformatorów
794 Alert No MAC found (Nie znaleziono GCC) Wszystkie modele
Kod ten pojawia się, gdy główny sterownik nie może użyć adresu z pamięci EEPROM. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
795 Alert Cooler 24V (Chłodnica 24 V) XPR460
Kod ten pojawia się, gdy napięcie na magistrali 24 V DC jest niższe niż 20 V. Jeśli kod ten będzie nadal wyświetlany, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
797 Błąd Niezgodność wersji oprogramowania sprzętowego XPR460
Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego XPR. W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem: www.hypertherm.com. Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten kod, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
Uwaga:
Aby uzyskać opis działania systemu cięcia, zobacz Sekwencja operacji.
