Wykonanie testów przeciekania a gazu
Wykonaj automatyczny test szczelności gazowej na ekranie Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub interfejsie sieciowym XPR® w przypadku podejrzenia przecieku gazu w systemie cięcia.
Test przecieku gazu można wykonać na wszystkich konsolach podłączenia gazu, w tym Core i CorePlus.
Uwaga:
Zalecane wartości ciśnienia i szybkości przepływu zobacz Wymagania dotyczące gazu procesowego dla wszystkich konsol gazowych.
  1. Wybierz polecenie automatycznego testu przecieku gazu na ekranie systemu CNC lub na interfejsie sieciowym XPR.
    Ekran log pokazuje wyniki testów.
    Instrukcja obsługi dostarczona z urządzeniem CNC zawiera informacje pomocne w wykonaniu tego kroku.
  2. Sprawdź ekran log, gdyż może zawierać informacje pomocne w  wyszukiwaniu i rozwiązywaniu ewentualnego problemu z przeciekiem gazu.
Testy szczelności gazowej w interfejsie sieciowym XPR
Po wybraniu GAS LEAK TEST (Test szczelności) w interfejsie sieciowym XPR:
  1. Przycisk GAS LEAK TEST (Test szczelności) jest podświetlony na czerwono i sygnalizuje, że jest aktywny i test się rozpoczął.
  2. Aktywne zawory są podświetlone kolorem.
  3. Gazy wyświetlane na Liniach A, B i tarczy są różne dla różnych identyfikatorów procesu. Test szczelności gazowej można przeprowadzić dla przewodu A (czarny) i przewodu B (żółty), ale nie dla przewodu gazu osłonowego (niebieski).
  4. Gazy przepływają do momentu, aż zostanie ponownie wciśnięty ten sam przycisk lub inny przycisk, który przerwie test.
Rysunek 1. TEST SZCZELNOŚCI GAZOWEJ w interfejsie sieciowym XPR
Przycisk GAS LEAK TEST (TEST SZCZELNOŚCI GAZOWEJ) w interfejsie sieciowym
  • Po przeprowadzeniu testu szczelności w interfejsie sieciowym XPR należy wybrać przycisk LOG, aby zobaczyć wynik testu.
  • Ekran Log pokazuje, czy test został wykonany pomyślnie.
  • W przypadku testu, który się nie powiódł, należy poszukać informacji na ekranie Log, która pokazuje punkt usterki.
  • Skorzystaj ze schematów okablowania systemu, aby znaleźć miejsce wycieku gazu, używając informacji z ekranu Log.
