Usuwanie starego płynu chłodzącego z układu
Przed dodaniem nowego płynu chłodzącego należy usunąć z układu cały stary płyn chłodzący.
Zdejmij prawy panel zewnętrzny z zasilacza plazmy (jest to panel z prawej strony, patrząc od przodu urządzenia).
Uwaga:
Panel jest zamocowany śrubami M6 (10 mm, imbusowe).
Aby opróżnić zbiornik płynu chłodzącego ze starego płynu:
- Podłącz rurę o średnicy wewnętrznej 3/8 cala do wylotu zaworu na spodzie zbiornika.
- Umieść drugi koniec rury w pustym pojemniku, który zawiera przybliżoną całkowitą objętość płynu chłodzącego dla układu tnącego.
- Otwórz zawór znajdujący się na spodzie zbiornika.
- Zdejmij korek od wlotu zbiornika, aby umożliwić wypływ płynu chłodzącego ze zbiornika.
Opróżnienie wymiennika ciepła ze starego płynu chłodzącego:
- Przytrzymaj jeden koniec rurki o średnicy wewnętrznej 3/8 cala podłączony do zaworu na dnie zbiornika, a drugi koniec rurki w pojemniku.
Odłącz wąż powrotny płynu chłodzącego z tyłu zasilacza plazmy.
1 Zasilanie płynem chłodzącym (zielony) 2 Wąż zasilania płynem chłodzącym (zielony) 3 Powrót płynu chłodzącego (czerwony) 4 Wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwony) - Podłącz sprężone powietrze (nie więcej niż 6,89bara (100 psi) do złączki węża powrotnego płynu chłodzącego z tyłu zasilacza plazmy, do miejsc której wcześniej był podłączony wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska).
Wdmuchuj sprężone powietrze nie dłużej niż przez 30 sekund, aby wdmuchnąć cały płyn chłodzący z powrotem do zbiornika i obudowy filtra.
Uwaga:
Płyn chłodzący jest niezbędny do smarowania powierzchni, które muszą się swobodnie obracać. Jeżeli powietrze przepływa przez system cięcia dłużej niż przez 30 sekund, może dojść do usunięcia płynu chłodzącego niezbędnego do smarowania.
Zamknij zawór na spodzie zbiornika i odłącz rurę o średnicy wewnętrznej 3/8 cala od wylotu.
Uwaga:
Nie należy trzymać rury o średnicy 3/8 cala wewnątrz zasilacza plazmy.
- Przytrzymaj odłączony wąż powrotny płynu chłodzącego (czerwona opaska) z tyłu zasilacza plazmy.
- Umieść pojemnik pod korkiem pompy.
Wyjmij korek oraz sito pompy płynu chłodzącego i odłóż je na bok.
- Odłącz wąż zasilający płynem chłodzącym (czerwona opaska) z tyłu zasilacza plazmy.
- Podłącz sprężone powietrze (nie więcej niż 3,45 bara (50 psi) do złączki węża zasilającego płynem chłodzącym z tyłu zasilacza plazmy, do której wcześniej był podłączony wąż zasilający płynem chłodzącym (zielona opaska).
- Wdmuchuj sprężone powietrze nie dłużej niż przez 30 sekund, aby wdmuchnąć cały płyn chłodzący do pojemnika.
Przytrzymaj odłączony wąż zasilania płynem chłodzącym (zielona opaska).
Uwaga:
Płyn chłodzący jest niezbędny do powierzchni, które się swobodnie obracają. Jeżeli powietrze przepływa przez system cięcia dłużej niż przez 30 sekund, może dojść do usunięcia płynu chłodzącego niezbędnego do smarowania.
W razie potrzeby wyczyść i wymień sito pompy płynu chłodzącego:
- Wyczyść sito pompy płynu chłodzącego.
- Wypłucz sito wodą, jeśli zawiera resztki materiału.
- Sprawdź sito pompy płynu chłodzącego.
- W przypadku widocznych uszkodzeń wymień sito pompy płynu chłodzącego (127559).
- Zamontuj sit pompy płynu chłodzącego.
- Przetrzyj pierścień o przekroju okrągłym, który uszczelnia korek.
- Upewnij się, że pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym nie jest zabrudzony, pęknięty ani wyszczerbiony.
- Zamontuj korek na obudowie pompy płynu chłodzącego.
Usunięcie starego płynu chłodzącego z obudowy filtra i wymiana filtr płynu chłodzącego:
- Wymontuj obudowę filtra w wewnętrznych częściach zasilacza plazmy.
- Usuń cały płyn chłodzący z wewnętrznej części obudowy filtra.
- Wymontuj i wyrzuć filtr płynu chłodzącego.
- Sprawdź obudowę filtra pod kątem zanieczyszczeń.
- Wypłucz obudowę filtra, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Zamontuj nowy filtr płynu chłodzącego (027005).
- Zamontuj obudowę filtra.
Usunięcie starego płynu chłodzącego z węży i przewodów:
Uwaga:
Węże i przewody systemu cięcia mogą pomieścić dużą ilość płynu chłodzącego.
Upewnij się, że cały stary płyn chłodzący został usunięty z węży i przewodów. Jeśli nie zostało to zrobione, nowy płyn chłodzący zmiesza się ze starym płynem chłodzącym. Spowoduje to szybsze zużycie nowego płynu chłodzącego.
Umieść odłączony koniec węża powrotnego płynu chłodzącego w pustym pojemniku.
Uwaga:
Należy użyć pojemnika, który mieści przybliżoną całkowitą objętość płynu chłodzącego systemu cięcia.
- Podłącz sprężone powietrze (nie więcej niż 6,89 bara/100 psi) do odłączonej końcówki węża zasilającego płynem chłodzącym (zielona opaska).
- Przez około 3 minuty wdmuchuj sprężone powietrze do złączki węża zasilającego płynem chłodzącym, aby wypchnąć płyn chłodzący z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska) do pustego pojemnika.
- Po 3 minutach płyn chłodzący zacznie wypływać z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska).
- Wykonaj poprzedni krok ponownie, aż z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska) przestanie wypływać płyn.
- Po ustaniu przepływu płynu chłodzącego z węża powrotnego płynu chłodzącego (czerwona opaska) podłącz dwa węże z tyłu zasilacza plazmy.
