Napełnianie systemu cięcia płynem chłodzącym
Należy stosować odpowiednią ilość i rodzaj płynu chłodzącego, aby zapobiec uszkodzeniu systemu cięcia.
| INFORMACJA | |
NISKI POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SYSTEMU CIĘCIA I POMPY PŁYNU CHŁODZĄCEGO
W przypadku działania systemu cięcia bez płynu chłodzącego lub przy niskim poziomie płynu chłodzącego istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia systemu cięcia lub pompy płynu chłodzącego. W przypadku uszkodzenia pompy płynu chłodzącego może być konieczna jej wymiana.
Nigdy nie należy używać systemu cięcia, jeśli pojawi się komunikat o niskim poziomie płynu chłodzącego.
| INFORMACJA | |
SAMOCHODOWY PŁYN DO CHŁODNIC MOŻE USZKODZIĆ UKŁAD CHŁODZENIA PALNIKA
Płyn do chłodnic samochodowych zawiera substancje chemiczne, które niszczą układ chłodzenia palnika.
Nigdy nie używać samochodowego płynu do chłodnic zamiast płynu chłodzącego Hypertherm.
| INFORMACJA | |
UŻYWAJ WŁAŚCIWEGO PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Stosowanie nieprawidłowego płynu chłodzącego może skutkować uszkodzeniem systemu cięcia.
Należy zapoznać się ze specyfikacją wymagań dotyczących płynu chłodzącego dla systemu cięcia plazmowego.
- Informacje na temat określania stężenia glikolu propylenowego dodawanego do gotowej mieszaniny płynu chłodzącego (028872) Hypertherm®.
- Zobacz Wymagania dotyczące płynu chłodzącego.
- Upewnij się, że posiadana mieszanina płynu chłodzącego pasuje do systemu cięcia
Odkręć korek z portu wlewowego zbiornika, który znajduje się w górnej części chłodnicy.
Spójrz w okienko podglądu poziomu płynu chłodzącego, aby sprawdzić, czy zbiornik jest pełny.
1 Okienko podglądu poziomu płynu chłodzącego 2 Linia maksymalnego poziomu napełnienia -
Dolej płynu chłodzącego do zbiornika, aż osiągnie zalecany poziom napełnienia.
Podczas dolewania poziom płynu chłodzącego można sprawdzić w okienku poziomu płynu chłodzącego z przodu chłodnicy.
UWAGA MOKRA PODŁOGAJeśli w zbiorniku znajdzie się zbyt dużo płynu chłodzącego, może on przepłynąć przez rurkę przelewową i wypłynąć na dnie chłodnicy. Płyn chłodzący może powodować śliskość podłóg.Należy uważać, aby nie wlać zbyt dużej ilości płynu chłodzącego do zbiornika. -
Zakręć korek na zbiorniku płynu chłodzącego.
Włącz zasilanie systemu cięcia:
- Ustaw przełącznik odłączenia linii w położeniu włączonym (ON).
- Upewnij się, że zdalny włącznik/wyłącznik znajduje się w położeniu włączonym (ON)
Upewnij się, że na zasilaczu plazmy świeci się Dioda emitująca światło (LED), zielony wskaźnik zasilania.
Za pomocą interfejsu sieciowego Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR® systemu wyślij proces do zasilacza plazmy i uruchom pompę płynu chłodzącego.
- Po wysłaniu procesu gazy zaczynają płynąć, a po kilku sekundach uruchamia się pompa płynu chłodzącego.
- Jeżeli pompa zatrzymuje się, należy odpowietrzyć obieg chłodzenia.
- Za pomocą włącznika/wyłącznika należy naprzemiennie włączać i wyłączać pompę płynu chłodzącego, aż pompa zacznie stale pracować.
- Jeśli to konieczne, dolej więcej płynu chłodzącego, tak aby napełnić zbiornik do zalecanego poziomu napełnienia.
Po dodaniu płynu chłodzącego należy użyć interfejsu sieciowego CNC lub XPR aby usunąć proces.
